Подскажите, отключаются усилители
Всем привет)
Ребят, может кто сталкивался или есть какие-то предположения.
Суть проблемы в том, что абсолютно по непонятной причине отключаются 2 усилителя, на фронт и на саб. Ровно так же они могут и включиться.
Сразу скажу, это не защита, они просто выключены и всё. Никаких ламп не горит.
Зачистил все клеммы, затянул тоже достаточно, всё заработало, причем от зачистки были наглядные приросты. Просадок стало меньше, бас сразу насыщеннее стал. Но спустя 20 минут проблема вернулась. Уже и не знаю на что подумать. Провода в усилителях тоже вставлены как положено.
Может кто что посоветовать?
Заранее спасибо
Для начала постоянный плюс на рем подай! Для проаерки будут отрубаться или нет!
Постоянный плюс? Это как?)
Постоянный это тот который не будет проподать при выключении магнитолы, зажигания! Они всегда будут включены! Это для проверки на долгий срок так оставлять нельзя! Сядет акб
Вообще связи если честно не вижу. Отключаются то они при включенной магнитоле, точно так же могут и включиться. Просто так, сами по себе. Тогда причем тут постоянный плюс?
Только сегодня такая же тема обсуждалась. Смотри общий пред. Он не пропускает норм питалова. Как вариант. Люди любящие подключать уси дома от бп компа вечно встречаются с такой проблемой. Усь типа включился и выключился. Грубо говоря ему тока не хватает.
От магнитолы идет управляющий провод на усилитель! Он может и выносит мозг! Или магнитола глючит! Что бы исключить этот фактор необходимо на усилителях отключить этот провод с клеммы с надписю remote и сделать перемычку от плюсовой клеммы усилителя до клеммы с надписью remote, тогда усилители сразу будут включены не зависимо от магнитолы! И можно будет проверить будут они дальше отрубаться или нет! От туда дальше думать! Если продолжат отключение искать косяки в проводке питающей усилители, если перестанут то искать косяк в проводке идущей от магнитолы, или сама магнитола!:facepalm:
Вроде разжевал что можно сделать в первую очередь! Если не понятно то к электрику или установщикам!
Ссылочкой не поделишься?
И еще такой вопрос, какой общий предохранитель?
На саб отдельный пред и еще 2 есть меньшего номинала естественно, 1 на магнитолу идет, другой на фронт
Тем более все разнесено 2 уся не зависимо друг от друга запитаны! Точно управление глючит!
Да, самое главное. Проблема эта появилась только после того, как сменил кислоту на агм. До этого всё работало как положено.
Извини за такие глупые вопросы, я просто мягко говоря не особо разбираюсь в этих вопросах..
Допустим проблема в ремоуте, правда странно что ранее такого не было (до смены батарейки), как решить проблему эту?
надо найти причину а потом думать как ее решить! Если сами не знаете лучше не лезть! А ехать к людям понимающим весь процесс целиком! А то самому можно на городить такой огород что вокуг машины с огнетушителем бегать будете! Хотя и после спецов нет гарантии, там тоже огород устроить могут:biggrin:
Схему бы как разведено питание было бы проще! А так клемма акб, может она?
Сильно сомневаюсь, что причина в этом. Раньше проблем таких не было совсем, батарейка так же полностью исправна. После того как клеммы все зачистил, стало ведь лучше на много, всё работало. Думал проблема решена, но нет.
