Подключение вольтметра
Китайский вольтметр с ремом, без какой либо инструкции, схем и калибровки (но показывает точно и не важно с каким сечением провода, что 50мм что 2.5мм одно и тоже, очень радует)
В чем проблема то: Рем смотрал с + и подключил к + терминала, - на - в терминале уся. (рем от магнитолы до уся идет) Дак вот не зависимо заведена машина или полностью вынут ключ зажигания, вольтметр постоянно работает и показывает напряжение.
Как его подключить чтобы он отключался при выключении гу или полного поворота ключа.
(Рем от гу к усилку, при выключении магнитолы лампочка питания на усях гаснит, а вольт дальше работает)
2x SQ hdc 3.112 + DD m3b = ::hair::
сам практически ответил на свой вопрос
конечно он работает,ты ведь его замкнул на плюс от акб,сунь его в терминал рема на усе и все:wink:
URAL DB 1.3500 + PRIDE BB18=147,2 на 34:peel:
  naoka сказал:
Действительно, все заработало как надо:biggrin:
у меня на терминале он 0 показывает в выключенном состоянии
  Адская колбаска сказал:
Подключен не правильно. Также было по самому первому моему подключению. + с ремом смотай и в рем на усиле, ну а мину к минусу.
  denis86rus1 сказал:
Просто при подключении поменяй местами ремоут и плюс, такая же ерунда была
Pride St15 & Pride 5.5 :music:
Делал, с ремоута меньше показывает)
  denis86rus1 сказал:
не нужно сматывать плюс и рем,( и тем более все в рем на усилителе запитывать) там просто цвет проводов перепутан, такая херня у всех практически
  SergDD сказал:
А почему не нужно V+ и Vi скрутить в месте? я понимаю что он будет вообще тухнуть пока ты магнитолу не включишь. У меня щас подключено по другому и при выкл. зажигания показывает нули, завел- тоже нули, мафон вставил включил, тогда только показания.
Если при выключеном магнитофоне горят нули,то нужно поменять местами ремоут и плюс.И не нада мудрить никаких выключателей и переключателей
