Bass Boss174 Опубликовано 30 января, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 Пишем мнение) очень важно каждое! http://vk.com/nzp_sound Ссылка на комментарий
DDMoscow Опубликовано 30 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 1. размеры. Когда держишь в руках - очень удивительно, насколько он мал. У меня под сидухой пассажирской стоит сейчас, знакомый пару под одно сиденье как-то запихивал. 2. мощность. 4х160 в 4 ома выдает, раскачает громкий фронт, пара - раскачает очень громкий фронт. 3. питание. Д-класс, очень экономичный, в гараже у меня стоит один на озвучку помещения, при наваливании на блоке питания ток практически неизменный (пробовал аналог АВ-класса, БП даже на небольшой громкости начинал сходить с ума) 4. Надежность. Сам ниже двух ом на канал не запускал, но тем не менее в машине иногда валю очень громко, оба уся в эксплуатации около трех лет, полет нормальный. 5. качество звука. На соревнования по SQ брать конечно не стоит, но у него и предназначение другое. Слушал на позапрошлой машине в связке с а-серией ДД, вполне достойно. 6. фильтры. Нет проца - не беда, ss4a имеет развитые фильтра, каждую пару каналов можно подрезать как сверху, так и снизу. как-то так) DDAudio Ссылка на комментарий
sanyok48 Опубликовано 30 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 очень достойный усь для качественого фронта моща есть, развитые фильтра если нету гу с процем., и что самое главное размеры :i_am_so_happy: brunello cucinelli АМТ 157,37дб маньяки седанов Ссылка на комментарий
