Manual Mosconi
dimafon
INDICATION LIGHT
RED:
1) The loudspeaker system is not connected properly or is damaged
2) The signal cables from the audio source are not properly connected or damaged
3) The signal from the audio source is absent or inadequate
1) Verify/restore the connection and/or replace the damaged loudspeakers
2) Verify/restore the connection from the audio source
3) Properly adjust the audio source following the manufacturer's recommendations
ORANGE:
1) The amplifier is powering up
2) The temperature has reached the safety threshold
3) Current overload in the loudspeaker circuit
1) Wait 3 seconds, the amplifier will switch to normal operation
2) Wait for the temperature to decrease
3) Remove the cause of the overload
YELLOW:
1) The power supply is inadequate
2) The fuse has blown
3) The power voltage is below 7 VDC
4) The amplifier is malfunctioning
1) Verify and restore the connections and the contacts of the power circuit
2) Replace the fuse
3) Recharge or replace the vehicle's battery
4) Contact an authorized reseller to initiate the procedure for Technical Assistance
Кому не трудно перевести на русский.Ато мучиюсь с Mosconi AS 100. 100.4
Если с Кларионом можно было навалить 958rmc,то с алпайном 9855 неособо дружит.Стоит в дефолт он.Ни какие улучшайзеры не включены. Вопрос,в чём косяк этих усей.Брались бу с одной системы.Один ущёл знакомому,100.2 мне.Дело в том что и у него так же было.Играет и бац защита на пару секунд,бац и так всегда.Лампа тоже меняет цвет.Вскоре попал мне второй москони,100.4,оба себя видут одинаково.958 в 3-Вэй,делал гиен на каналах в минусы.Играет но на некоторых трэеах тоже защита срабатывала.С альпом тише,не могу навалить :( Может что в усилках...Просад не большой.
Q30  2 s15v3  158.8
Работает такой усилитель ас100.4 около года вообще никаких нареканий не возникает на его работу. Правда мафон у меня пионер80
Изменено пользователем sanyok48
brunello cucinelli АМТ 157,37дб маньяки седанов :cool1:
Тыл стоит polyglass 165V2,на вторые два канала середина от Focal 165 A3 6.5.Похоже ему вронт не нравяться,тыл можно накрутить арёт ппц.На саб ставил 100.2 HX300D в зя,такое было только когда гаина сильнее дать.
Q30  2 s15v3  158.8
Я так понимаю фронт 3х полосный через кросовер играет. Скорей всего усь не может подружиться с этим кросовером. Какое сопротивление у фронта через кросовер?
Верх от TS-C171PRS на мафоне весит,фронт 2 канала через кросы от пионера на середину от фокала 3шки,тыл мид pilyglass 165V2,крос и пикуль от acess 130A.У знакомого ругался усь на связку aceess трёшка.Попробую замерить сколько ом и без кросов тоже попробую.Есть на руках куча аудисонов,такого не было.Вот тут у меня много железа http://instagram.com/d_splov/
Изменено пользователем dimafon
Q30  2 s15v3  158.8
