неполадки с усём
Всем привет! Усилитель у меня fusion FP 804. проблемы следующие, 1 и 2 каналы периодически издают хлопающий звук, как при включении, так и в процессе воспроизведения, даже когда не подключены линейники, но подключены динамики, а каналы 3 и 4 при включении постоянно издают хрипы, с подключенными линейниками так и без них, при чем музыки на этих каналах нет вообще. Кто встречался с подобным, подскажите что это может быть? дорого встанет ремонт?
  Дмитрий1990 сказал:
Как то давно был у меня такой усь на фронт, прикручен был у ящику саба. И от времени и вибраций, на плате переломились пайки, визуально не видно а когда чуть плату изгибаешь то на пайке были трещинки, пропаял и все прошло. Но это вот такая беда была, у тебя может и другая я хз, если не силен в схемотехнике то тащи в ремонт и все дела
Раз уж начал — побеждай.
  Vitalens сказал:
скорее всего так и есть, усь старый, года 4 точно, и всегда был на коробе, спасибо) потащу пропаивать)
У фьюжиков часто замечал похожие проблемы. Сейчас взял погонять моник-2000, там то играет то в пол силы.
Ремонт не должен быть дорогим.
// Чемпионат по автозвуку  "SPL Tournament"  //
