Выбор катушки
Вот ушла в мир иной еще одна катушка...1+1 плоская медь...Помогите с выбором какую взять 8 слойную или 4 слойную,плоскую или круглую медь. http://www.ebay.com/itm/3-DUAL-1-OHM-VOICE-COIL-8-LAYERS-VC130404-/131019805331?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e81639293 присмотрелся к этим.Никто не знает как они будут мощу держать?
Может не в катушке дело? Горят то они не просто так
В смысле не в катушке?Обмотка сползла...Подгорела и сползла.Причины известны.Тут уже стоит вопрос -какую лучше поставить. WP000755jp_7883520_15863545.jpg
Дмитрий 1992, Что то не с проста катухи теряешь, обратись к Басхэду, думаю найдет тебе альтернативу
Раз уж начал — побеждай.
У него ответ один-высылай,поставим...:sad:
если не ошибаюсь - медяха круглая, плоский - люмишка.
Нет.бывает и так и так.у меня сползла плоская медь:blush:
Как они будут мощу держать-зависит от системы охлаждения. Если производитель ограничился отверстием в керне(что по идее влияет только на механическую добротность и никак не влияет на охлаждение) и отверстиями по периметру корзины в том месте,где клеятся шайбы,то никаких чудес не ожидай. Туже всего приходится самому низу катушки и второму и третьему слою намотки,там условия охлаждения хуже всего. Так что никто из производителей не будет тебе мотать высокотемпературным проводом,в лучшем случае получишь катушку,которая может терпеть 200 градусов долговременно и то далеко не бесконечно. Дохрена попадалось динамиков,где этот вопрос просто пущен на самотёк,очень в немногих продумано толковое охлаждение.
Вот что случилось с родной катушкой WP000626jp_9575094_15945303.jpg такое впечатление что медь расплавилась просто.Я не представляю какая там температура была...Но факт тот что она осталась на каркасе а не сползла.Четыре года точно отработала в очень жестких режимах....
Дима, та катушка что по ссылки 8 слоев плоского алюминия:smile: Такая катушка стоит у меня на неодиме, номинал около 2500-3000 Вт:good: Лучше 8 слойною, но смотри чтоб влезла в зазор, и по высоте подходила, чтоб не ударалась в нижний магнитопривод:hi:
В ожидании чуда:smile:
отверстие в магнитопроводе 85 мм.какой минимальный зазор там можно сделать?:good:
Долго рассказывать, там нужно считать в процентах, чтоб максимум заполнить зазор:wink: Чтоб индукция была в порядке:hi:
