чертеж гриля для акустики
sem-rs
всем привет, парни может кто сможет сделать чертеж под 20см акустику в автокаде, в городе есть лазерная резка, поэтому не хочеться заморачиваться с доставкой грилей из других городов
GZPA1.4000DXII+Pride BB12*2
TEAM SOSNOVOBORSK SPL
Нет спецов по автокаду? Надо гриль просто с надписью, без всяких рисунков
Там, где "есть лазерная резка", обязательно должен быть человечек
работающий в Автокаде.
Может и есть, но просят с меня этот чертеж
От руки нарисуй примерный дизайн и укажи размеры, они при тебе за 15 мин переведут рисунок в цифру.
Они jpeg переводят с ходу
незнаю что и как они переводят, вот их требования:
Как подготовить чертеж
Правильная подготовка чертежа один из важных этапов в лазерной резке металла. Следует обратить внимание на ряд требований, которые не только увеличат скорость обработки вашего заказа, но и так же исключат возможные ошибки в ходе коррекции вашего чертежа. Итак, эти требования для подготовки чертежа в AutoCAD:
Все размеры в чертеже должны быть указаны в миллиметрах, в масштабе 1:1 .
В каждом конкретном файле заказа находится одна конкретная деталь.
Расширение файла, принимаемого к заказу должно быть *.dxf или *.dwg.
Элементы чертежа должны быть образованы только следующими графическими примитивами: LINE, CIRCLE, ARC (линия, окружность, дуга), не допускается использование сплайнов.
Все контуры детали должны быть замкнутыми.
На чертеже не должно быть размерных линий, осей симметрии.
Расстояние от края детали до края листа и между деталями должно быть не менее 8 мм.
решил сам сделать чертеж, вот что получилось
осталось понять как выделить области, которые надо вырезать
В вк есть группа грильбасс, кидаешь им свой рисунок или фото, они сами все сделают и варианты предложат...
ну так что сделал грили?
Да, заказал в грильбасс :smile:
