Помогите настроить усилитель Hannibal HL 500.4
Fearzhe
Всем привет.
Имеется:
1. 4-х канальный усилитель: Hannibal HL-500.4
2. СЧ: Hannibal X6L 8OHM (две пары)
3: ВЧ: HLG-25NEO 4ОМ
Так вот. Как это все разрулить на этом усе, и как настроить фильтра.
Планирую вот такую схему:
X6L по два дина на канал в 4ОМ. А 25NEO на остальные два канала.
Но не могу разобратся как это все правильно подключить. Что кидать на фронт, что на зад, где какие фильтра выставить.
Очень нужна ваша помощь.
Заранее спасибо :smile:
не тот усь чтобы поканалку делать.! вариант один купить конденсаторы для пищалок и повесить их на 3-4 каналы что бы пищалки не попалить. колонки на первый второй. по настройкам. флажки на HPF и крулилку HPF выкрути доконца. потом её регулируешь в обратныю сторону(HPF срез низких частот. ) как немного появится звук серединки можешь оставлять. HPF на пищалках доконца и всё. наних только громкость регулировать. но там больше 9 часов смысла валить нет погорят.
сделай вообщетак. если есть возможность докупи магнум м 54 и на него повесь пищалки а колонки мостом в 4 ом сделай на 500.4 и будет всё крутяк.
Хотел купить сначала M84, но показалось что будет слабоват.
Странно, но продавцы сказали что отлично подойдет для поканалки.
Отдавать еще 7000 за еще один усь тоже как то не хочется.
Вариант с конденсаторами нормальный будет? Если да, то думаю конденсаторы по 2.5 мкф будет самое то.
ты сам помотри на крутилки и что там написано срез только
500 или 320 точно не помню)). никаких там срезов больше нет. усь этот только для колонок. пробуй с кондёрами но аккуратней с гейном!
Изменено пользователем Санчино
Спасибо за помощь. Сегодня попробую пустить через конденсатор.
Ну или поменяю HL 500.4 на M84, или докуплю M84. Посмотрим что будет.
лучше м 54 докупи эго хватит на пищалки и будет полноценный нормальный фронт!
Подскажите пожалуйста. Какой лучше подобрать конденсатор для 25NEO?
Громко+качественно=:good:
Спасибо. Но их же много разных (ниобиевые, пленочные, электролитические, и т.д.) какой именно нужен мне? И на какое напряжение?
неполярные пленочные, на 100 вольт само то :wink: 25NEO если резать конденсатором, то лучше от 8-ми кГц. Какое у Вас ГУ?
Изменено пользователем kmx87
Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker
Пленочные неполярные,от 100вольт что б были,а срез выбирай сам
