Выбор Сабвуфера
Paul Smith
eton forse 12-800br
лично меня устраивал более чем... играл в седане от кап 47
400 Вт - мало
саб нужен под моноблок с номинальной мощностью 700 Вт при 12В и 900 Вт при 14,4В
и еще вопрос - если я параллельно подключаю катушки, часть мощности саба не гасится?
двухканальный усилок к двухкатушечному сабу-то понятно, как цеплять, а вот тут я хз
в задачах по максимуму раскрыть саб и усилок, и я уже голову сломал
усилок DD M80
400 Вт - мало
усилок DD M80
Если две катушки по два ома в параллель , то получится 1 ом , это то сопротивление нагрузки , при котором он буде отдавать указанные 700 при 2 и 900 при 14.4 вольтах . Если подключишь последовательно подключишь обмотки , то потеряешь в мощности очень много, так что параллельное включение катушек будет самое выгодное. Само собой нужно делать хороее питание - это провода от капота до багажника и многое дургое , есть много статей про это.
http://ddaudio-shop.ru/katalog/catalog/11-catalog#!/DD615/p/36636266/category=8216239 а если такой взять в пару к усилку?
Сабвуферы 600 серии:
- Катушка 2,5";
- Сопротивление 2+2 / 4+4 Ома;
- Литая корзина;
- Мощность 600 Вт;
- Созданы для систем мощностью 300-600 Вт.
Технические характеристики:
Fs - 32.30 Гц
Qts - 0.688
Qes - 0.778
Qms - 5.941
Vas - 81.6 л
SPL - 87.38 dB@1w/1m
Xmax - 16 мм
Размеры:
Размер А, мм - 385.7
Размер B, мм - 352.4
Размер С, мм - 174.6
Размер D, мм - 161.9
Размер E, мм - 65
по мощности вообще как надо заедет
только вот не знаю, этот 2+2 или 4+4, на офсайте вообще с инфой беда
