Подскажите пожалуйста по усилителю hannibal hlx4.180
BIG DEN
Люди добрые, помогите с выбором, расскажите кто пользовался hannibal hlx4.180, как он по мощности, как по звучанию? Размеры у него очень большие, это пожалуй единственное что меня смущает:sorry: Кто нибудь может мне сказать потянет ли он 3 динамика Aitrone pro65 (4ом) на один канал? Еще интересует вопрос, сильно ли он греется? Буду очень признателен за дельные ответы!:hi:
Усилитель не допускается нагружать ниже 2 Ом на канал, возможен перегрев усилителя. В параллеле импеданс трех динамиков в районе 1,33 Ом, что давольно низко для данного усилителя.
Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker
Мощи с избытком, аиртоны рагануть могут если во всю шишку отстреливать с него. Да, греется, но не на грани фола.
1,33 работает, проблем нет (кроме температурных режимов). При наличии принудительного охлаждения и незагрузке вторых каналов до усрачки свои деньги отыграет на-ура.
НО! Нужно понимать, что производитель НЕ РЕКОМЕНДУЕТ гонять его на импедансе ниже 2 ом на канал, все остальное - на свой страх и риск. Если есть реальное понимание процессов - ставь смело.
2015 - SS1-2 170.6db мировой рекорд (Seat Marbella)
2016 - 2018 - топовый повседневный SS5+ (163.0) #проект11
2019 - ...
а если сравнить 4.180 или ае 150.4 что полуше будет.в плане качества?
мистери mjs12 от мистери mr 1.300 163дб ::hair:: )))
это разные уси - АБ и Д класс.
2019 - ...
