Вопрос по кроссу.От скольки играет верх.
dimafon
Ставил в прошлой машине,не известные Ground Zero пищи,через кросс Blaupunkt OD Series,положение tweeter freq на 3 kHz.Как играло,нравилось,на растоянии от машины тоже хорошо слышно было.Потом дёрнуло поставить кросс от 2х компонентки TS-C171PRS,в скоре пищи одна за другой умерли.((
Сейчас стоят пищи Dynaudio MD100 и кросс Dynaydio X250.Вот хочится попробовать с пионеровским кроссом.Возможно ли это,MD100 пустить через TS-C171PRS?
The MD 100 is a 28mm soft-dome tweeter designed for high performance 2 or 3-way systems.
The optimized dome geometry and the low mass of the moving parts ensure a very transparent and detailed reproduction of the high frequencies.
The well dampded resonance frequency and the cooling capabilities of the ferrofluid in the magnetic gap provide high power handling, even with simple crossovers.
Frequency response: 2,500Hz - 25kHz;
91 dB sens.; 20 - 150 watts continuous power handling.
Crossover X 250
The X 250 is designed to accommodate four different woofers: MW 150, MW 160, MW 160 GT, and MW 170 in combination with our MD 100 neodymium tweeter.
No matter which woofer is used the sound is characterized by a linear frequency response and excellent dispersion ensuring outstanding sonic performance in a wide range of cars.
Technical Specifications for MW 150
Crossover Frequency 2800 Hz
Nominal Impedance 4 Ohm
Power Handling 100W
Dimensions
(W x H x L in mm) 38x84x145
Net Weight (in kg) 0.35
Technical Specifications for MW 160/GT
Power Handling 120W
Dimensions
Technical Specifications for MW 170
Power Handling 150W
Dimensions
Q30  2 s15v3  158.8
Динаудио серьезная контора и разрабатывает кроссы под конкретные модели, а не просто тупо штампует их. Через пионовский кросс всё умерло, потому, что для ГЗ слишком низко порезано оказалось.
Ты вообще чего хочешь добиться то от такой операции? Думаю, эксперименты чреваты нежелательным гемороем в поиске новых пищиков. Или наоборот, возможности твитера будут не до конца раскрыты. Я бы не стал заморачиваться.
Студия Sound Design
Спасибо за ответ!Ато чуть не решился уже.Есть ещё вариант без кроса,усилком резануть.
Q30  2 s15v3  158.8
Не, не стоит, если не планируешь временные задержки. По сути пассивный кросс - самый лучший.
Студия Sound Design
