Нужен чертеж под Audio Extreme GR-18F Машина Приора Седан Буду очень благодарен))
Материал рамы - Алюминий.
Материал дифузора - Прессованная бумага.
Материал подвеса - Пена.
Материал катушки - Алюминий/медь.
Диаметр катушки - 3".
Сопротивление катушки - 1+1Ohm/2+2Ohm.
Мощность RMS - 2000Watt.
Мощность пиковая - 7000Watt.
Чувствительность - 94/89dB.
Материал магнита - Феррит.
Вес магнита - 136Oz x 2.
Х-max - 28/28.
Fs - 40/30Hz.
Vas - 105/117
тут с такой просьбой только ты сам себе поможешь. берёшь рулетку в руки мереешь все и режешь сразу. собирть либов нутри либо на улице но хз как засовывать!)
короб во весь багажник) даже литраж не узнавай тебе всё равно не хватит багажника))
вобше беда не как не могу найти чертеж уже мысаль была продать ))
все туда залазиет через заднюю дверь! ширина короба-87-88см,высота 48-50см, глубина 66-68см. делай на 200 трубе, труба в левый бок , дин в салон. наберешь чистыми порядка 180л.
team SQL sound Орск, Pride Т10*2 + Ural Ultimatum 13800 =152.2/31 :peel:
46в#63гл#83шир внутр размеры.
вставляй сразу 200ку 60см и без лицевой запихивай через зад дверь.
потом внутри раскрывом подгониш настройку.
трубу сразу с раскрывом вставляй-целиком.
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
Только высота макс лезет 47 см. Эт у меня так прям впритык залазиет под верхней балкой.
Ps ну у меня фальшпол из 18мм, а так если без фальшпола можно сделать даже 48см:wink:
brunello cucinelli АМТ 157,37дб маньяки седанов :cool1:
Блин покупают такие сабы и не знают что дальше делать))) просто смех, и хотят его продать потому что нет в нете чертежа), а не вариант заказать короб или заказать чертеж у ребят на форуме и сделать самому?
2*FX38, Kicx 1.1000
::hair::
Игорь16158, был бы вариант заказать в городе то проблем бы небыло! на счет чертежа у многих спрашивал договаривались и пропадали люди ток сегодня зарегился тут )
Игорь16158, нужен был чертеж сам бы собрал без проблем много кому писал в ВК с разных городом говорили шас как сделаю чертеж оплотишь и пришлю и пропадали и на смс не отвечают может плохо искал не спорю)
Изменено пользователем александр174.
