maxxam28 Опубликовано 5 февраля, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 (изменено) В авто штатная голова(алпайн, менять не буду) и штатный усилитель 4/1. Из головы идет цифровой сигнал, приходит в усь и там наверно преобразуется и идет дальше на акустику. На каждый динамик идет свой сигнал-пара проводов-( и с головы и с усилка) твиттер, мид и саб. Вот это имеется Планируется: проц audison bit ten, по высокоуровневым нет желания подключаться, линейники выпаявать тоже не хочу- большая вероятность получить "хлопки" или подобную хрень, сталкивался уже... Ну и хочется в этом году попробывать свои силы в SQ. Собственно вопрос-можно ли на проц(незнаю как и с помощью чего) подать сигнал цифровой, может преобразовать его или еще какое решение подскажите. На выходных сниму усилок посмотрю что внутри, теоретически должно быть в нем "подобие цапа" - может от него получится сигнал взять... И вопрос номер два: на динамики идет уже порезанный сигнал, думаю что уже с головы. задача получить максимально целый спектр частот на вход проца. Что имеется - прошивка для родной магнитолы http://www.navteq.com/gracenote/hond...ur_update.html . Как подсказал один товарищ, можно подкорректировать настройки распределяемых частот: Есть 2 варианта изменения частот ацп: 1- Правка прошивки 2- Надо узнать какой у нас процессор обработки звука, найти на него DATASHEET и можно слить с него дамп, или просто залить новый, смотрел прогу алпайн, которая создаёт прошивку, там не чего сложного нет. Собственно вопрос - есть ли "программаторы" которые могут это сделать? не могу вставить файлы с эл. схемой, ссылка на них http://bvf.ru/forum/showthread.php?p=22787688#post22787688 Изменено 6 февраля, 2015 пользователем maxxam28 Ссылка на комментарий
