mayweed Опубликовано 29 июля, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июля, 2010 Всем доброго. Возник вопрос с изготовлением корпуса для саба. Необходимо уменьшить размеры всего изделия до определенных размеров,из-за этого куча проблем. саб получается вытянутый поперек багажника. есть идея сделать корпус под сам дин необходимого размера под фазик отдельным , а сам порт вынести на боковой стенке . Прога считает длину порта примерно 120 см, при нормальной площади п. естественно в просто прямой порт в багажник не влазит. загнуть на 90 градусов проблем как бы нет. но это не дает нужной длины а вот если загнуть на 180 градусов. как повлияет такой загиб порта на давление от динамика ну примерно вот такой вариант получается [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
snwflk Опубликовано 29 июля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июля, 2010 сделай экспопорт (в два раза короче при той же площади) вдоль двух боковых стенок, т.е. загни его буквой Г. если не секрет выложи с чем имеешь дело, саб, объем, настройка ну и конечно же автомобиль. Ссылка на комментарий
mayweed Опубликовано 30 июля, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июля, 2010 (изменено) Хорошо начнем по порядку : машина Volkswagen Jeeta седан. дин ALPINE SWR1522 . идея токова чтобы корпус саба максимально перекрыл обьем багажника от салона. дин играет при открытой малой спинки. при этом не разрывает, даже номер не звинит. Но при этом корпус получается супер плоский. и щелевидный порт получается можно вывести из корпуса в не очень удачном месте . я считал экспопорт для него но с выходом на одну сторону он тоже не влазит. корпус чистыми 60 литров порт на 34-37 Гц Изменено 30 июля, 2010 пользователем mayweed [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
