Дешманская эстрада VS "НОЭМА"
krasav4ik-89
  nCuX сказал:
типа дст хуже ноэмы??
Не, у них хорошие модели, за свои деньги очень неплохое предложение на рынке.
Я конкретно про cm-l16.1.
Это самая простая модель, те же swat pro65, те же airtone pro65.
  • Ответов 42
Kicker 850.4
Отличный усиль.
Динамики цепляешь последовательно на мост каналов. Для ноэмы будет самое то. Рупора каждый на свой канал. Любые из 4-х.
Изменено пользователем Tashka
  Tashka сказал:
Kicker 850.4
Отличный усиль.
Это как? в усилителе всего 2 моста. получается один мост на правую дверь, другой на левую. Где еще 4 канала на которые ты предлагаешь повесить пищалки? Да и при последовательном соединении получается каждый мост будет работать в 12 ом?
Прошу прощения за то что лезу не в свое дело, но все же, если нет цели поражать окружающих количеством динамиков, может все же поставить одну пару более серьезных компонентов, результат будет гораздо интереснее, да и в воплащении будет по проще.
Подключения данного типа назавается "trimode" то есть , по мимо моста на канал ( правый левый ) без разницы, цепляешь пищ.
по поводу , что будет 12 ом на канал будет 6. Не грузи усь в парралели мостовым. в 1.3 можешь кинуть на канал,но ! будет говно...
Назад пути нет.:biggrin:
А можно чуть подробнее про этот тримод, первый раз слышу, если честно.
Ural DB 1.3500 (2шт) + Ural Patriot 15 (4шт)
Я тоже первый раз про "тримод" слышу:blush:
нашел такую схему, но понять не могу как это работает.. и почему сопротивление будет равно 6ом.
тримод , два моста двух каналов, + возможность использовать усилитель поканально. в твоем случае поканально будут рупора. 12 оМ 6 ом в канал, потеряешь в мощности чуть, выиграешь в качестве чуть. Ноэма в данной конфигурации будет петь ...
  Tashka сказал:
2 моста с одной пары каналов это вот так? моно какое-то получается.
не могу я понять как этот "тримод" работает.
ноэма только 4 омные.
дешманская эстрада в основном вся 4 ом
  krasav4ik-89 сказал:
У тебя четыре канала так ?
Два моста каналов. Каждый мост 12 Ом.[img][/img]73c35db0a1fab7d171705cab83797b6e.jpg
