Провод от саба к усю
Добрый день, всю голову сломал как лучше подключить усь к сабу. Имеется сабвуфер с проводами вместо терминалов и акустический провод 2х4мм, вопрос, каклучше подключить:
1)разделить провод и по одному "скрутить" к каждому проводу на сабе, и 4 провода в 4входа в усь
2)скрутить акустические между сабой(провода от саба скрутить между собой и с "скрученными акустическими")и потом на конце тоже скрутить и в 2 входа в усь
3)продать акустические и заменить на 8га
провода на сабе 8га
Купи соединительные колодки, продаются в любом электро магазине и решена твоя проблема:hi:коммутируй как хочешь
Вопрос немного в другом, акустичесикий провод он же состоит из + и - , как лучше соединить каждую катушку саба одинарным акустическим и получить 4 провода на выходе, либо скрутить акустичесие в 1 . и иметь на выходе 2 провода(двойных)
как хочешь так и делай
т.е и так и так будет одно и то же?
