как поднять настройку на двухсотой трубе?
Dezi
вот я думаю, если поставить hannibal hlx-2000.1d или такой же полуторотысячник
измениться ли что-то?
громкость, давление??
::hair::
Сам-то как думаешь, если на нем рез 143-144 показывают? Конечно!
hannibal hlx-2000.1d, aria d2000, сварка 1.900
ну киксы прожорливые, щас у самого стоит он самой младшей серией)
ну так-то не зря их сваркой называют)
КПД то не хуже. так из этого следует, что и мощные.
кикс 1.600 вот тут -
на тесте выдает 1795 ватт, что больше заявленного номинала. зачем так делают? это как на ринг вывести боксера с большей весовой категории в меньшую - он там всех порвет). То есть порвет те, у которых заявленный на коробке номинал 2кВт к примеру. Кароче включайте его потише и не будет много кушать))) Изменено пользователем drcrash
ну мой кикс qs 1.350 вот валиваю на 20, максимум 35 на мафонке, дак стрелка вольметра на белой зоне уже, подрублено в 1 ом, питалово все штатное, токо протянул кг 50 и продублировал от гены к акуму
::hair::
Это замер в полную шишку с клиппом, так что смысла его так нет запускать - убъешь к черту клиппом свой дин, а так - да среди бюджетных он неплох, честных 800вт-1 квт он даёт, хотя по сравнению с другими всё равно кушает на порядок больше.
Для озвучки улицы ставьте в рупор. Задне-нагруженный рупор- это "дальнобойная артиллерия".
Улица это 39-41 герц, а не 35, был короб 41 герц играл далеко было слышно, при закрытых дверях даже при открытой задней двери. Бас был мягкий непрекращающийся слушал все подряд даже негров, дабстеп вообще кайфово играл , собрал другой на 38 герц на улице уже не очень слышно бас стал пожосче менее затяжной, стало больше флекса, попса и дабстеп стали играть хуже, негры чуть лучше.
Изменено пользователем Серега 804
DD M1C + 2Oris AMW-12
