Нужна помощь знающих по оформлению для саба!
lishuk
Вообщем проблема такова...Имеется динамик DD512b-S4(одна катушка 4 ом), и есть два варианта короба для него...1 короб:динамик и порт в номер,2 короб:динамик в номер,порт в крыло.
Какое лучше оформление для него?(автомобиль седан,но возможно след.авто будет хеч,но это только возможно!)
Вот эти короба:
если не трудно скиньте свои варианты,вот данные этого динамика http://www.ddaudio.com/products/archived-products/woofers/500-series
Громко+качественно=:good:
По второму коробу неверная информация.
Там "грязных" 81л.
И как, перемножив 5 на 40, можно получить 268?
Кто "мастер"? Откуда дровишки?
_
Там "грязных" 81л.
_
Честно не знаю кто мастер,нашел в интернете)значит во втором грязными 81л и порт 200кв.см?
или есть другой вариант...есть ящик на 65 литров грязными,какую трубу можно поставить(диаметр,длина,на настройку 34гц)???
Вопрос в том, сколько хотите оставить чистого объема.
_
Там "грязных" 81л.
_
И отверстие даметром 30см :lol: чтобы саб провалился
_
чистыми литров 58-60,короб с грязным литражом могу увеличить до 70литров
Тогда вот вариант.
Рабочий объем 58л, настройка 34, труба с внутренним диаметром 100, наружный 110, толщина панелей 18 мм.
Получаем 2 порта по 624 мм, они вытеснят 11,5л.
Итого "грязного" объема 69,5л.
Правда, на максимальном ходе с турбулентностью не совсем хорошо, но если дальше увеличивать площадь портов, они съедят много объема.
Потому сразу и спросил, сколько рабочего объема оставляем.
Тогда вот вариант.
Мдааа,с турбулетностью беда...хочу взять трубу с раскрывами 160мм или 110мм,при трубе 110мм длина выходит где то 30см,а при 160мм длина доходит до 60см.
Незнаю можно или нет использовать трубу 110мм...
По расчетам ящик на 66л грязными,из них примерно 3 литра вытесняет динамик, и почти 3 литра труба 110мм,и как раз 60л остается...и размеры не большие
