Оформление для Helix SPXL
Jet
Вот имеется сия головка. Думаю, что под него изготовить. Наметки есть, но хотелось бы поинтересоваться что думает "прожженая" общественность
параметры:
Fs=31,1
Qms=2,87
Vas=38,4
Cms=0,1
Mms=261,1
Rms=17,8
Xmax=25
Qts=0,46
Qes=0,54
Re=2
Z=2,5
Bl=19,3
Pe=1500
Spl=85,1
ЗЯ отметается, т.к. "отапливать комнату компьютером" желания нет:lol:
Как варианты ФИ и ЧВ. На какую частоту настроить? Рэпчатины мало, в основном даб, дип, д-н-б.
В последнее время закрадываются сомнения в правильности выбора динамика (резонансная низковата под требования), может стоит поменять?
Мощи в наличии 2кило в 1 ом, питание есть
СКУшный парень
Если нужна скорость, четкость, то только рупор. Фазику и чв рупор с легкостью накидает в данном аспекте
Группа Вк по ящикам - vk.com/lowbass96
Не накидает:hi: В принципе,достаточно неплохой динамик в ФИ,если правильно его изготовить,в ЗЯ будет уж самый минимум суббаса,но с отличными импульсными характеристиками. Естественно,всё это применимо,если параметры сойдутся с заявленными...
Когда-то уже был такой же, я отдавал его на замер Т-С - параметры сошлись с расхождением 5-10%
так же склоняюсь к ФИ. Алексей, думаете настройка 35-37Гц будет нормальной (учитывая низкий Fs)? Или все-таки понизить?
СКУшный парень
