Роман 102 Опубликовано 10 февраля, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 (изменено) Всем привет, может кто имело дело с данным усем, хочется услышать отзывы:hi: реально ли без процессора выставить времянные задержки на усе? Изменено 10 февраля, 2015 пользователем Роман 102 Ссылка на комментарий
basshead Опубликовано 10 февраля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 Роман 102 сказал: Всем привет, может кто имело дело с данным усем, хочется услышать отзывы:hi: реально ли без процессора выставить времянные задержки на усе? Если учесть,что почти все усилители собраны на одной и той же схеме,то выставить нереально. Никто не будет тебе в усилителе преобразовывать аналог в цифру,задерживать её и потом обратно преобразовывать,смысла нет. Техподдержка по сабам и усилителям DD Ссылка на комментарий
bodydoc Опубликовано 10 февраля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 Уууууу какое старое устройство!!! В пределах 180 градусов, сможешь дать задержку:hi: могу ошибаться, давно было дело, там в какой то паре каналов есть, или в двух парах, не помню Ссылка на комментарий
Роман 102 Опубликовано 11 февраля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 bodydoc сказал: Уууууу какое старое устройство!!! В пределах 180 градусов, сможешь дать задержку:hi: могу ошибаться, давно было дело, там в какой то паре каналов есть, или в двух парах, не помню производитель заявляет что в паре 1-2 есть такая возможность) хотя если поканально подключать наверно смысла не будет... интересует качество звука этого уся, фильтра вроде норм) Ссылка на комментарий
bodydoc Опубликовано 11 февраля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 Я честно не помню конфигурацию этого уся, но когда есть возможность фазу крутить, при условии что ты акустику правильно подключишь, очень полезная функция! Что сказать по звуку... Говорят хороший, старая школа, точно помню что внутри ничего экзотического нет, вроде 2 БП, что уже не плохо. Конденсаторы внимательно осмотри, и вообще общую целостность элементов. И ставь с душой! Ссылка на комментарий
Роман 102 Опубликовано 11 февраля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 bodydoc сказал: Я честно не помню конфигурацию этого уся, но когда есть возможность фазу крутить, при условии что ты акустику правильно подключишь, очень полезная функция! Что сказать по звуку... Говорят хороший, старая школа, точно помню что внутри ничего экзотического нет, вроде 2 БП, что уже не плохо. Конденсаторы внимательно осмотри, и вообще общую целостность элементов. И ставь с душой! есть возможность приобрести за 5к) вот думаю стоит ли взамен Phantom PSA 4.120:unknown: и ещё, в будующем возможно буду мутить трёшку, можно ли её разрулить с помощью шестиканальника? Ссылка на комментарий
bodydoc Опубликовано 11 февраля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 Хорошая цена, хорошая замена! Вот только он не совсем 6-канальник... насколько помню у него на басовый канал, то-ли вход один, то-ли выход. Трёшку на нём развести можно, если миды до 200-250 будут Ссылка на комментарий
Роман 102 Опубликовано 11 февраля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 bodydoc сказал: Хорошая цена, хорошая замена! Вот только он не совсем 6-канальник... насколько помню у него на басовый канал, то-ли вход один, то-ли выход. Трёшку на нём развести можно, если миды до 200-250 будут один вход, два выхода, моно получается? Ссылка на комментарий
bodydoc Опубликовано 11 февраля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 Совершенно верно! Но до 200-250, на миды *** стереоэффект, стерео выше, а там ты уже каналы разведёшь и фазой играться будешь, так что всё ок! Ссылка на комментарий
Роман 102 Опубликовано 12 февраля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 bodydoc сказал: Совершенно верно! Но до 200-250, на миды *** стереоэффект, стерео выше, а там ты уже каналы разведёшь и фазой играться будешь, так что всё ок! а как будет правильно подключить межблоки на сабовый канал? соеденить два в один с помощью Y-кабеля или один тюльпан просто воткнуть? Ссылка на комментарий
bodydoc Опубликовано 12 февраля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 По хорошему надо сумматор собрать, сильно незагоняйся, собери простейший, погугли по запросу: резисторный сумматор. прям в проводах и соберёшь! Ссылка на комментарий
