Ремонт mystery MB 4.400V2
drcrash
Всем привет!
Подскажите плз, возможно ли без разбора выяснить причину поломки уся?
Проблема следующая:
При работе уся на максимуме замолчал один канал (ну в смысле два были включены в мост) на 4-омный дин. Вторые 2 канала живые и сейчас играют на 2 4-омных дина по одному дину на выход (не мост)
В общем думаю оконечные транзисторы вылетели... Кто-нить в курсе, что там за транзюки и в чем еще может быть проблема?
Из авто этот усь выдернуть целая проблема - вот думаю - а стоит ли вообще
еще подумал - там 3 преда - может дело в них? - пойду щас проверю
Изменено пользователем drcrash
  • Ответов 34
если работает то преды не причём, разбирать, смотреть.
У меня такой усь несколько лет трудится летом и зимой, проблем ни разу не было.
да, преды целые. у меня тоже пару лет трудился не в режиме моста и пол-года в мостовом включении(.
буду разбирать... ну а так может кто знает, какие там оконечные транзисторы?
ладно, по ходу выкорчевывать сегодня его буду)
drcrash, Вскрывай и смотри, только что тебе это даст? Без правильной диагностики смысла менять что либо вслепую нет.
ну надеюсь тут подскажут)
выпаять да проверить транзисторы я смогу. а вот что могло прицепом погореть - надеюсь тут услышать :smile:
Транзисторы tip35 с тепловыми транзисторами и еще hfp50n06 те, что поменьше.
визуально все целое...
с чего можно начать проверять?
входа как левый так и правый принимают сигнал, не работают 2 выходных канала на динамики (rear)
Могли вылететь эмиттерные резисторы,они бывает как предохранители работают-уходят в обрыв. По идее-то без осциллографа лезть ремонтировать усилитель-невероятно увлекательное приключение.Развивает усидчивость,внимательность:i_am_so_happy:
а где они могут стоять? да кстати, возможно спалил по входу, но - оба сигнала (левый, правый) проходят. видимо где-то на вот этой платке, от которой немного запаха (она на rear идет):
ну и низ основной платы:
осцилографа нет, есть тестер только
возможно дело в njm4560l что на маленькой платке (слева две наверное в порядке - они на входе как я понял стоят на канал), а вот правые 4 штуки... - поглядел даташит - каждый ОУ на 2 канала. Так что возможно и какой-то из первых двух. щас погляжу куда идут. посмотрел - по ходу один на выход линейный работает для подключения другого усилка, другой на текущий усилок - вроде так. значит первые два в порядке. как эти микрухи с помощью тестера проверить можно не выпаивая? подключить, подать сигнал и тестером смотреть чего на выходах?
drcrash, Сначала тщательный осмотр с лупой всей пайки на плате, потом проверка приходит ли питание на те каналы которые не работают, далее сигнал/предусилитель, и наконец оконечник прозваниай с его TIPами, как правильно прозвонить полевой транзистор найдёшь в гугле с картинками. Мультик в режиме прозвонки диодов. hfp50n06 не трогай, это ключи преобразователя питальника, если бы они сдохли усилок бы вообще не включился.
Да стопудово умерли 35 и 36 транзисторы,они в широком доступе есть.По резисторам-зелёненькие такие по одной штуке стоят возле выходных транзисторов на эмиттере.
в общем померил я цешкой сопротивление у не выпаянных полевиков выходных hfp50n06 - в одном ряду между 1 и 3 ногами сопротивление по килоому (рабочие по ходу), а в другом ряду у первого КЗ (031), у остальных (026, 028, 030) по 92 ома. Это значит всем 4-м кранты пришли или только первому?)
в общем померил я цешкой сопротивление у не выпаянных полевиков выходных hfp50n06 - в одном ряду между 1 и 3 ногами сопротивление по килоому (рабочие по ходу), а в другом ряду у первого КЗ, у остальных трех по 92 ома. Это значит всем 4-м кранты пришли или только первому?)
Меряй напряжение на емкостях,если питание приходит без перекосов,то в блок питания не лезь.
перепутал выходы с питанием)
