Ремонт mystery MB 4.400V2
drcrash
drcrash, Молодчик! Переключатель есть на стороне настройки фильтров который отвечает за подачу сигнала дополнительно на 3 и 4 канал при использовании одной пары тюльпанов, ты наверное его задействовал. Мостом подключай так как и положено по инструкции, всё должно работать, главное убедись что на каждый канал работает без хрипов и прочих артефактов.
переключателя такого нет, ну в общем разберемся). просто в последний раз когда играли все выходы было подключение 2 дина по мостовой схеме и вот как бы один дин перестал играть. подключение было в 1 и 2 входы. в общем самое простое осталось - подключить в мост и поглядеть чего и как работать будет) - просто по логике в таком режиме подключать нужно к первому и третьему входу сигнал, а на деле были подключены к 1 и 2. То ли моно было то ли хз что в общем отпишусь позже, как с входами все варианты попробую, тем более их два всего
в общем в данный момент просто юзать мостовую схему буду на блины в задней полке, как с сабом разберусь - так блины в топку, вместо них задействую дины в задних дверях в среднем диапазоне частот как подзвучку ну и дины в передних дверях в полный диапазон частот - то есть в последствии будет на 4 дина усь работать вместо двух мостом как сейчас
Изменено пользователем drcrash
  • Ответов 34
В общем в мостовой схеме включения нужно подключать входы на 1 и 3 или 2 и 4 каналы если вход только 2 канала. в обычной схеме подключение поканально раздельное - 1 вход - 1 выход. - хз как оно раньше играло)))
спасибо, я так понял это что-то вроде проверки транзисторных каскадов/ОУ - на предмет не работоспособности. дома на слух вроде все ок, в машине позже проверю еще, так как из домашней акустики кроме саба ничего подключать не решился, хотя уже можно, но вроде как и не зачем
просто подкинь динамик поочередно на каждый канал
проверил, подключая дин "по кругу" - артефактов нет + каждый раз сравнивал со звучанием предыдущего выхода и относительно ранее не работающих каналов с работающими - разницы в звучании и громкости не выявил :good:
саб бы скорее доделать да штатные дины в дверях заменить (проставочки с ибэя под мой аккорд уже года два лежат пылятся - все руки не доходили) (друзьям руки дошли заменить, себе все никак) и через усилок их) - магнитола штатная правда, но пока ее ковырял - выяснилось, что алпайн и довольно неплохая - там выходы на штатный усь балансные и на 4+4 канала звук раскидывает (и микросхемы ОУ в усе все балансные), а еще чейнджер 6 дисков был + и мп3 поставил с карт памяти и по блютузу (256кбит - не сиди конечно, но на повседнев меня устраивает) - заиграет скоро) (еще штатная нави стоит но карт естесна под Рашу нет + штатный тиви тюнер - хз - забью наверное на него - чего в машине смотреть то) - звук сначала решил снимать при помощи преобразователя балансных выходов в линейные, но... - выходная микросхема штатного усилка ТДА с преобразователем ACV HL-1002 как бы это странно не звучало - меня больше устроили. Ну в общем от преобразователя мастеркитовского баланс-линейки помехи от гены и прочего были слышны даже после прокладки минуса и плюса от аккума до усилков сварочным кабелем... а потерь на слух с преобразователя высокого сигнала в линейный я не услышал - только урезание частот для задних динов - но у меня два преобразователя - буду подавать сигнал как магнитолка решила - в зад урезанный и на усилке всю полосу выставлю и в перед полную ширину частот как и есть и опять же в усилке обрезку выключу-послушаю-подумаю
