какой гена
уважаемые формучане подскажите какой гена с иномарки. на таз 2110 встанет без особых переделок прмерно на135 или 150 ампер.ценики на гены сейчас конь.с разбора можно найти любой тока надо знать какой.спасибо за внимание:good:
Элдикс 135а ставь и не заморачивайся ценик +300р от штатного встает на место родного.
4хKicx PRO POWER 381D, 2xTornado Sound 7000.1,
было это го кзатэ в разы лучше на115
элдикс трехфазный напругу выдает после3000 оборотов и за надежность сомнительно. плюс найди на него диодник который летом как пирожок горит. на холостых от него толку ноль кзатэ на холостых с элдиксом небо и земля и запчасти есть везде элдикс на карбюратор гуд вытащил подсос и счастье но не более 110ампер.лично мерили на полной нагрузке дальний обогрев печка на макс и музло на средний уровень громкости dls mad11 в 1ом мистери 4.80 и dls ma41. элдикс в пиках 110 а так 102 ампера стабильно при такой нагрузке.незнаю мож и больше он дает но у нас так
Изменено пользователем прайм
кзатэ на холостых все на макс музоло 5 едениц 14.2 без потребления 14.5. но на громкости хоть элдикс хоть шмэлдикс просад до 12.6 это не есть гуд
115ый приоровский гена держит фронт кап 49 в 2 ома (4 пары 20ок) + 2 рупора на мистери по 150 номинал+саб с гейном в ноль без просада с 14.5 до 14.4 зимой, летом с 14 до 13.9
ну сабовое звено не тянет, саз 2500 в полома высаживает в 12 вольт и ниже с 3 агм, но в первом варианте даже не греется, а элдиков много сменил. еще есть бош индонезия 110, там зазоры статора и ротора хорошие, говорят выдает честные 110
