Питание кекса
Всем привет.Прошу вашего мнения и советов в данном вопросе!
Есть Гена 115А, кикс 1.1000 и альпайн Рка(1245D), подключенная в 2 ома(Качается на 1.5 кВт).Питание в бортовой сети без нагрузки 14.4В.
В связи с просадками решено ставить второй аккум.
Как думаете, потянет питалово КГ-35(может есть смысл от гены к аккуму кинуть КГ-50, а в остальном оставить 35й) и простой(относительно новый) аккум под капотом, если к этому добавить, к примеру, 100А(меньше скорее всего не стоит) агмку ?Под капот обязательно тоже агмку сразу кидать или допустимо оставить прежний?Какую бюджетную модельку агм можете посоветовать?Что можете сказать об Maxinter?Вроде как Китай, но ценники довольно подкупают.
От жутких просадов все равно не избавишься. Ставь три дельты 55а или леочи и сточенный шкиф на генератор заказывай.
было у меня кг 50 между акумами,под капотом кислота,в багажнике агм кослайт 100 ач, под капотом гена 135, дубль + и 2 -- 2*кг16
кекс 1000 в 1 ом, просада ниже 13.7 не видел
в системе стабильно 14.6-14.7
  IzzyHQ сказал:
Что за сточенный шкив?можно поподробнее?
AQ412+2*kicx1.1000=150.7
2*SA12D2+kicx1.1000=148.4
Уменьшеный в диаметре, на генераторе всегда повышенные обороты, и ток отдаваемый выше за счет того, что выше обороты
саншайн 120 агм присмотри ..бодрый агм и плоский что удобно в богажник ..как раз продаю если заинтересуешься
::bb::
в 2 ом просад? проверь все соединения иии агм 100тки хватит
  louder сказал:
надо попробовать сделать))
у меня одно время кикс 1000 был от кислоты под капотом, гены 90а и кг25 в 1ом около полугода) ничего не спалил) ни усь, ни ОА15):biggrin:
