два генератора ваз 2109
TheExorcist
спасибо за фотки если бы еще на них были подписаны размеры всех железок вообще идеал был бы) а я вот ролик для кондера взял как понимаю не пойдет? надо обычный взять?
на счот всех размеров это ужэ проблематично ведь надо опять все разобрать. в кратце крепится пластина на штатное месно ровно относительно шкива двигателя для этого прикладываеш ровный кусок фанеры к шкиву плошмя от нее пластина 5.5 мм шкивы генератора ужэ будут в притык к фанере по всей плоскости так и надо приварить крепление чтобы небыло перекоса.ролик у меня от ремня грм. на самом деле это несложно но надо повозится
154+на30гц UFO 418
а на счот крепления нижнего гены было на одном потом доварил еще просто фотки не все:hi:
154+на30гц UFO 418
а как роолик натягивает ремень он же вроде болтом приварен в одном положении или как я понимаю ремень натягивает верхний гена?
ролик ремня грм он со смещенным центром его поворачиваеш спец ключом и затягиваеш в положэнии натяжки3e67a746bf8273009718a36eabf953d9.jpgcbd72dceb303dc9f9c01871727d8bbe0.jpg192df04a6590e4cdc29b3512611613a3.jpg ты делай а появятся вопросы задавай попытаюсь помоч инфой и фотками
154+на30гц UFO 418
возбуждение с одного провода?
да все в паралель генчики одинаковые поэтому работают без проблем
154+на30гц UFO 418
сегодня мне уже это сказали но всеравно спасибо)
вот как ты скинул на следующий день можно сказать начали делать сегодня закончили как вам?) только на гранте больше места там легче а 2109 пришлось пластину подгибать
У меня стоит два генератора на 2112 16кл. , полет нормальный, на холодную 14.8-14-9 показывает , при всем включенном ( ближний свет , печка , музыка (без саба) ) опускаеться до 14.3- 14.4 ,
красава:wink: практически чотко скопировал вот что значит прямые руки какая теперь напруга на холодную:greeting:
154+на30гц UFO 418
спасибо но это делали друзья я им только помогал вот у кого прямые руки) 14.3 одна протяжка кг-50 пред сгорел на следующий день надо еще одну протяжку теперь с двумя 900 просадки до 12 а если на оборотах то 12.6 примерно
