Help с расчетом Fusion EN-SW15ES
Гость morfey
понимаю что таких как я полно и на каждого отвлекатся никому не хочется... Дело в том что купил себе голову саба Fusion EN-SW15ES, сколотил ящик по заводским расчетам, :rofl2: и что вы думаете....? вышла реальная опа! попытался исправить ситуацию подбором физика но результаты особо не улучшились.
Не могу сказать что басса нет совсем, точнее он есть но почемуто в низу авто - интенсивно лупит по сидению, а в верх не поднимается.
Вобщем уже год езжу с таким акустическим "дерьмом", сколько не пытался отыскать по сайтам инфу по уже проведенным расчетам все бестолку.
бошка конечно не айс но хотяб как не самая топовая 12-ка то она должна звучать?
:flag_of_truce: Луди оч прошу расчитайте мне под бошку Fusion EN-SW15ES корпус с фазиком, оч прошу (слушаю электронщину и клубняк)
Вот то что смог предоставить из параметров бошки.
Мощность
Номинальная 250 Вт
Максимальная 500 Вт
Частоты
Минимальная 20 Гц
Максимальная 2 500 Гц
Чувствительность 88 дБ
Импеданс 4 Ом
Кроссовер Fusion EN-SW15ES
Внешний
НЧ-динамик
Размеры 375 мм
Резонансная частота (Fs) 24 Гц
Полная добротность (Qts) 0.428
Эквивалентный объем (Vas) 216 л
Мощность
Номинальная 250 Вт
Максимальная 500 Вт
Частоты
Минимальная 20 Гц
Импеданс 4 Ом
Внешний
НЧ-динамик
Размеры 375 мм
Дело в том что эта голова не очень умеет воспроизводить самый низкий бас. Кстати какой там у вас ящик по заводским параметрам? Могу сказать что для этой головы под фазик ящик нужен литров 100 минимум. Иначе будет лупить, а не басить. Сделаете такой ящик, потом штучки четыре трубы 100мм канализационных вставляете, а длина - это как нравится. Можно начать с 50см каждая и уменьшать. Навскидку настройка будет герц на 33-35.
P.S. Ящик для саба - не математическая задача, требующая точных расчетов, тут все подбирается эксперементами. Прекрасный ящик для одного, для другого будет ужасным...
Изменено пользователем Oleg
Если верить заводу изготовителя чистый объем должен быть 92литра, собственно такой ящик и сделал. Фазик по заводским параметрам 60 см, в данный момент был увеличен до 120см.
Что-то у вас не так.
Согласно мануалу для этого динамика фазоинвертор должен быть 92л/28,5Гц.
Для этого при указанном чистом объёме нужна труба 101,6 мм длиной 24,2 см, но никак не 60 и тем более не 120 см. При таких длинах вы получаете настройку, 19 и 14 Гц соответственно, и "мясу" взяться просто неоткуда.
На мой взгляд, отпитальным будет ящик 75-80л чистых, настроенный на 28Гц. При этом получается плавный горб с максимумом в районе 42 Гц.
Порт: труба диаметром 110 мм, длина 364 мм.
92 литра много,ход у головы не большой.Для электронщины порт на 50гц,но пятнаха бодет отставать от общей картины.
Народ, начнем с того, что 120 мм - это не длинна фазика, а диаметр (1);
вы уж определитесь как нить, а то по одному сообщению минимум 100 литров нада, по другому 92литра это уже много (2);
реально кто может просчитать "желательно с графиком" (3):pardon: нубы - лесом
Главное труб больше ставь! Для пятнахи одна канализационная несурьезно!
С графиком так с графиком :smile:
Значит, берём 80 л чистых и настройку на 28 Гц, при этом получается довольно неплохо и с АЧХ, и с ГВЗ (см. графики).
Если объём увеличить, то растёт ГВЗ, незначительно добавляя давления. Если объём уменьшать, картина с ГВЗ улучшается, но начинаются проблемы с АЧХ: горб сдвигается за 50 Гц, давление падает, и такие коврижки нам не нужны.
Словом, 80 л чистых, и если порт делать из трубы внутренним диаметром 120 мм, то его длина будет 442 мм.
Изменено пользователем Yauhen
Все это верно,но в одной трубе будет скорость большая.НЕ забывай,саб 15:wink:А по теме бери две 120 трубы,длина каждой 980мм.Вот тебе и получилось 80литров чистых и настройка на 28гц.Суммарный внутренний объем портов 22литра:i_am_so_happy:
Дело в том что эта голова не очень умеет воспроизводить самый низкий бас. .
Чушь сказал...
мдя... придется новый ящик колотить т.к. 92 литра - 2фазика с объемом в 22л.(даже если выкинуть тот объем который уже имеющийся фазик занимает) 80 литров никак не натянуть чистыми :scratch_one-s_head:
А по всему остальному то норм все расчитанно? просто нехотелось бы по несколько раз короб делать, может имеет смысл щелевой фаз поставить? или что лучше с минимумом заморочек и максимальной отдачей?:mocking: сколько вопросов то задал как бы самому не запутатся.
почему не натянуть?сделай фланцы, прикрути к стенке коробки, и они не будут вытеснять обьем. Типа того:
http://www.bassclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=16963&d=1280995616
SS XXX15+SAZ3500
Yauhen, здравствуйте. у меня такой же саб. но вопрос еще. вот вы все пишите объем, а точные размеры не важны? только объем главное? не могли бы размер написать для короба? у меня ваз2110
