настройка бп4
oles
Мы подняли 3дб на закрытых дверях,сократили разницу между открытой и закрытой калиткой на 3 дб,копаем дальше
  • Ответов 36
На сегодняшний день имеем,добились чего хотели на закрытых дверях давит одинаково как с одной открытой водительской.на днях поставим раскрывы на фи камеру,с валевом пока подождем так как питания нет,как добавим питания пристреляем и результаты напишу
Давайте парни делайте 155+ на повседневе в магнитогорске) у вас обязательно получится:wink::wink:
2х1.1000 2х3.112= 153.2 51гц
Дмитрий898, Спасибо большое будем стараться)что имеем на данный момент-разницу между открытой и закрытой калиткой свели к минимуму 0,3-0,5дб.из-за некоторых заминок стест уехал в ремонт,стреляли с кикса 1.1000 взяли на пользование у знакомого)p.s стетс полег по вине рукожопости))))сильно не пинать кто не готовиться тот не заваливает железо.пока имеем рез 151,5 с 400 ач батарее и 2 генадиев,дины ели шевелються,на киксе после пару замеров можно жарить яйца в сковородке)у лобового ход больше чем у динов))как стетс починят будем тестить,по резу отпишусь
еще внесу не мого ясности в прошлый раз мерили на стетсе гейн на 9 часов 151+ на 41,в этот раз мерили на киксе гейн 75 процентов-предел дальше не растет,мерили на музыке решили не много по валить рез 151,5 на 35гц,выше не было песен,рез на закрытых калитках.
oles,
Оффтоп
по какому принципу считается площадь и длина порта?
планирую стороить бп-4 на 4*15"
:hi:
все настраивалось при помощи датчика,малейшие изменения и замер,чтобы знать растет или нет громкость всегда была одна и та же,что на магнитоле что геин на усиле.все подбираеться индивидуально,только по личному опыту,мы начали с 2200кв.см и в низ дошли до 1400кв.см потом двигали стену и зажимали порт все показания записывали и сверяли,практика отличается от теории
