Подключение двух моноблоков к сабвуферу не мостом
Xreyro
Здравствуйте. Такой вопрос - имеются два одинаковых процессорных моноблока и двухкатушечный саб 1+1 . Моноблоки рмс 800 в 1ом. Полностью электронная настройка с озможностью абсолютно идентично настроить гейн, срезы и прочее. Могу ли я к каждой катушке подключить отдельный моноблок, на моноблоки сигнал будет даваться от двух Yразветвителей. И опасности подключения 800ватных моников к сабу с rms 3000ват? И если все плохо - посоветуйте моноблок, способный прокачать такой саб при этом не теряя в музыкальности?
Team Ural Sound
цепляй мостом в 2 ома, если не хочешь, чтобы каждый работал в 0.25
моноблоки эти мостом не умеют, саб b2audio hd12
Team Ural Sound
Xreyro, бери ддм4,прайд 4к,мост из м2б,dc 5k....
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
Не не не стоп, 2 моника, на каждую катуху мо моноблоку, в чем трабл? Гейн нас раиваится с компа все дела? Я бы как сделал? Гейн в пол и филтра распустил))) но я это... Я стреляльщик))) вариант имеет место быть, почему бы и нет)) п.с я за в кашу проснусь попробую обьяснить что да как
Просто на каждую катушку по 800 ватт приходить будет, а у саба рмс 3000, не спалю саб?
Team Ural Sound
Саб ты не спалишь, но есть вероятность что усилителям может быть плохо... Как не крути это 2 разных устройства, и если они как мастер-слейв не работают, возможна некая разница в сигналах, а на выходе 2 катушки как у автотрансформатора, и эта возможная разница, может дать в один из выходных каскадов совсем не нагрузку...
