HELP!!!Помогите с настройкой
Всем доброго времени суток.
Проблема такова: как то тихо играет саб(((( немогу никак настроить моноблок и саб.
Система:
ГУ:Alpine 195BT
Фронт: Morel Tempo 6
Тыл: VIBE 6x9 (модель не помню но и не суть)
усь 4х канальный: LA 4100
Моноблок:Kics 1.350
Саб: ETON 10-600G ФИ подключен в 2ома
проблема в том, что саб должен давить как чумовой, а он нихрена не давит.. Может кто поможет советом?
Кирилл_MSK,
Настройка уровня входа усилителя (Гейн).
Внимание!!! При настройке внимательно следите за ходом динамиков, искажениями, если мощность усилителя больше чем номинал динамика, последний можно повредить!!!
Настройка гейна мидбассового усилителя.
1.Скачиваем звуковой файл с синусом 315 Гц, записываем на носитель.
2.Гейн на усилителе в ноль. Отключаем фильтра режущие акустику сверху, отключаем все улучшайзеры на магнитоле. Отключаем физически ВЧ дин, сабвуфер.
3.Включаем синус 315Гц, прибавляем громкость до уровня когда слышен посторонний шум, писк, тон (искажения), убавляем громкость на два деления – это максимум громкости магнитолы без искажений. Выше этой громкости не рекомендуется использовать аппарат.
Настройка гейна сабового усилителя.
1. Скачиваем звуковой файл с синусом 40Гц, записываем на носитель.
2. Уровень громкости на ГУ ставим максимальный без искажений.
3.Гейн, бассбуст в ноль. Отключаем фильтра режущие саб сверху, отключаем все улучшайзеры на магнитоле. Отключаем физически ВЧ дин, мидбасс.
3.Включаем синус 40 Гц, крутим гейн усилителя до уровня когда слышен посторонний шум, писк, тон (искажения), убавляем немного гейн от этого уровня – это максимум который можно выкручивать на усилителе. Сигнал без искажений (Клип).
!!! Внимательно смотрим за ходом дина!!! Лучше настройку делать с помощником.
Раз уж начал — побеждай.
