Помогите рассчитать
AgentSmit
Есть сабик JL Audio 10W6v2-D4 усь к нему JL 500/1v2, нужен корпус (компромисс междду давкой и игрой), какой объем посоветуете , делать фазик или зя?
Неужели никто не сталкивался??????
Компромиссов не бывает. Хочешь давить - делай фазик, хочешь качества - ЗЯ онли. Сам езжу 2 года с 13w6 в зя. Доволен как слон. В таком оформлении абсолютно неважно какую музыку слушать - сабик очень универсальный.
ИМХО: сделать аккуратный ФИ на этой головке будет проблемматично - 21л и порт не меньше 100 квадратов. на музыку порт очень длинный будет. Поэтому нужно делать ЗЯ (18л по камасутре). Будет мало - просто купить второй саб.
2015 - SS1-2 170.6db мировой рекорд (Seat Marbella)
2016 - 2018 - топовый повседневный SS5+ (163.0) #проект11
2019 - ...
Выложите даташит на динамик или ссылку на него, там посмотрим, что можно сделать, и что будет лучше.
Fs 28,5 Hz
Qes 0.497
Qms 8.458
Qts 0.469
Vas 33.4 L
Xmax 15.2 mm
SPL 83.7 db/w/m
Sd 0.0332 m2
Re 6.30 Ohm
Power 600w
монтажная глубина 175мм
Дырка 229мм
Вытесняемый объем 1,9л
Заводское исполнение:
ЗЯ 17,7 литра
ФИ 21,2 литра порт 85,5 квадратов, длина 762мм!
2019 - ...
на всякий случай http://mobile.jlaudio.com/products_subs.php?series_id=6
Буду очень благодарен!
Коллега sep800 прав практически по всем пунктам.
Можно только добавить, что фазик по этим данным будет на давление (37,65Гц). Слушать его долго вряд ли захочется.
Если же делать фазик для звука, придётся настраивать низко, порядка 27 Гц. Труба д.104 получается более полутора метров.
Спасиб. Трубу делать не буду, хочу щелевой. Какая длина примерно будет? Высота саба 35 см ширина порта см 8...
Для какой настройки?
герц на 28-30 на музыку...
ты в какой проге считаешь?
Изменено пользователем AgentSmit
В БассПорте.
есть ли нормальная прога которая правильно считает объем корпуса? JBL все таки не корректно считает...
Поверь, расчет корректен. Фазик с этой головой очень сложно реализовать. Попробуй в ЗЯ и не пожалеешь.
Пробовал свой 13w6 ради интереса запихнуть в ФИ. Скорости нет, кроме негров тяжело что-то слушать. Это совсем не давильный саб. В ЗЯ очень музыкален. На нем смело слушается все: от негров до классики.
2019 - ...
