audi наводки
faralint
Мужики привет!
Суть вопроса такова.
Наводок не было, вдруг, без причин, ничего нового не ставил, ничего не менял появился писк от генератора, обороты даешь, становится громче, слышно только на нулевой громкочти ну или около нулевой, не сильно громкие, но все же нозят!!! Гу альп, бошку недавно менял с 117 на 137 проблема осталась без изменений, так что проблема в гу отпадает... С чем может быть связано?
DC Audio. 150+ седан. 30hz
У меня такая проблема была.Авто тоже ауди.Появился фон-но я не стал копать что и как -а поставил стабилизатор питания на 1,5кВтhttp://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=en&u=http://www.jacobselectronics.com.au/raceaccuvolt.htm&prev=search и убил две проблемы-просадки питания и наводок.Ибо искать причину можно довольно долго-это может быть и генератор(износ щеток,пробой диода,замыкание статора) и сама проводка авто,если стоят усилители в системе-то межблоки,сами уси,акустические провода и тд.Конденсатор(накопитель)стоит в аудиосистеме?Если нет-то часто помогает его установка.Пробуйте!
