Ребят нужна помощь по фронту!))
Никола1
Всем Привет:hi: приобрел фронтуху) ломаю голову как все подключить) и разрулить) https://file-up.net/big_00a080c201cfa5ff6620150218204110.html ) помогите советом) гу беспантовое только громкость прибавлять)
как можно покупать что то ,не зная как это будет работать и как это будет подключено ? пищи на два канала через кондёры (заморочка подбирать одинаковые), и сч параллельно парами на остальные два канала, тоже хз чем сверху резать будешь ! с твоей башкой можно ,наверное и не резать, снизу усём подрежешь (lpf , думаю около 150). я бы подумал об активном кроссе , например этом :http://www.hifiauto.ru/tovar/ivolga-ec-23.html
Mayhem15+ural3500 / sica10"
как можно покупать что то ,не зная как это будет работать и как это будет подключено ? пищи на два канала через кондёры (заморочка подбирать одинаковые), и сч параллельно парами на остальные два канала, тоже хз чем сверху резать будешь ! с твоей башкой можно ,наверное и не резать, снизу усём подрежешь (lpf , думаю около 150). я бы подумал об активном кроссе , например этом :http://www.hifiauto.ru/tovar/ivolga-ec-23.html[/
ну вот так вот получилось)
имеешь ввиду вот так подключить
https://file-up.net/big_663335d2cd3697a7fc20150218233608.html???
Никола1, да, тока пищи подрезать надо снизу, пускай через кондёры.
