Не обойди вниманием, помоги )
Гость 6ers
Форумчане помогите есть несколько вопростов.
1. Кто нибудь может сказать что нибудь об этих динах Pioneer TS-W307D2 и Dragster DWE 126.1. (имеется возможность приобрести по паре динамиков).
2. Машина седан и поэтому думаю сделать короб на всю ширину багажника и в высоту почти под заднюю полку (литраж буду регулировать длиной ящика) там имееюся дырки от штатных блинов вопрос вот в чем думал делать фи и чтоб порты направить в салон через лючок но тогда придется делать без перегородки между сабами т.е на общий объем но про такой ящик инфы не нашел раскажите как меняется звук как высчитывать..
А разница есть в звучании, в давлении между общим объемом для двух динамиков и отдельм для каждого динамика?
А про пионеры никто не че не может сказать вроде распространеные?
если "порты направить в салон через лючок" - кто то простынет :)
лучше думаю фазики высунуть в "дырки от штатных блинов" - в стекло
ну а еще было бы правильнее как можно ближе к номеру :)
Audi A6 Bose :(
Была у меня парочка похожих драгстеров в ЗЯ, играли тогда от мистери мр4.75 двумя мостами, в принципе долбило не плохо, чуйка у сабов нормальная.
Блин, какого барахла у меня только не было :lol:
Нету больше музыки ::yu::
Получается два вариатна
Либо направлять дины под дырки от блинов а порты в лючок или порты в дырки от блинов а дины под заднее сидние или развернутые к номеру и че выбрать?
Всем откликнувшимся спасибо.
А тип который продает странный какой то попросил дать послушать оба динамика но дал только пионер поставили его в закрытый трапицевидный ящик от мистери каково то на вид литро 30 бас не такой какой нужен бас под элекронщину рок (быстрый и какой-то поверхностный имхо) а драгстер не дает послушать но говорит что он не такой как пионер.
А нельзя не как определить как будет играть динамик мягко или жестко, типа там по массе дифиузора или материалу???........ просто нужен динамик с очень мягким, густым и масштабным басом давление не нужно тип сказал что такой бас только 15 дают и как я понял он может и с этим помоч.
