Kicx 2.750 обьясните дураку)
Black Air
Так тому и быть:hi:
Поэкспериментируй, я уже не помню как подключал, но одно из подключений выигрывает в 0.5дб. И опаснее включать в мост усь - у меня 2 раза палился именно в мост.
Ural Patriot 15*4+Ural 1.6000*2=155.0-с багажника
  • Ответов 38
По питанию кстати решили брать лионы у Сергея ремизова :hi: а тут эксперементировать то особо не получится, либо в 2 ома на канал, либо либо мост в 1ом... Попробуем и так и так:)
Зачем 2ома??? В поканальном режиме допускается подключение в 0.5ом.
Да катухи то 1-1, ну вроде решили уже по подключению, за питание купим и тему создадим в инсталах, посмотрим что выйдет
по этой фотке все предельно понятно вроде
Если не мостишь уси - минимальная нагрузка 0.5ом
Если мостишь - то 1ом
Сверху вон нарисовано - если коммутируешь каждый саб к своему усю то катушки 1+1 в параллель и плюсы минусы саба в один усь, аналогично плюсы минусы второго саба во второй усь
Посередине стрелочка Minimum 1ohm - это мостовой вариант, катушки на сабах последовательно сами сабы параллельно - итого 1ом, вешаешь плюсы в верхний усь минусы в нижний усь
Поэкспериментируйте с подключениями, в мосту должно быть интереснее
Изменено пользователем BLACK BASS
Поканально в 0,5 либо мостом в 1 ом, в 2 Ома не вариант, вобще играть хер будет.
::new_russian::
Попробуй оба варианта (каждому сабу своя часть в 0,5 и мостом в 1), посмотри на резы/просад/самочувствие Сабов. Сопротивление на них удачно подходит к этим двум вариантам. Да и усь по соотношению мощ=цена крутой!
// Чемпионат по автозвуку  "SPL Tournament"  //
А почему этот усилитель такой не популярный? Смотрю он довольно не новый, а информации про него нет. Почему? Ведь интересный усилитель получается за такие деньги.
А он больше года назад больше 30тр стоил. Дороже чем два тысячника. И не был интересным. Потом цену понизили. И бакс вырос, кикс в цене подняли. А на него и усилки серии SС и BTA цены старые оставили, типа слив и больше ввозить не будут.
:drinks:
