почему гудеж , а не музыка ЧВ
Newzzz
Добрый день. почитал о ЧВ- отзывы все отличные. взял Alpine swg 1244 и сделал для него ящикс с сечением 45 см на 22,2 см и длинной тоннеля 226 см (около 38Гц). ящик имеет 2 поворота по 180 градусов и 1 на 90. дин стоит близко к началу тоннеля. машина ВВ Каравелла Т5 длинная, шумка передих дверей и задних стенок + задние арки колес.ГУ Pioneer avh 8600, усилитель на саб Alpine M500 . фронт фокал пс 165 фИкс +усилитель гладен 120.4. раньше слушал в машине и ЗЯ на Алпине свг 1044 и Алпине сбг 1244 бр. захотел послушать чудо техники - ЧВ. А он выдает жуткий горб от 34 Гц и до 45 Гц . басбуст не помогает.слушать противно . клубняк , рок звучат как отстой что делать ? http://fotki.lv/ru/newzzz/comments42358801/ comments42358801 :ireful:
Изменено пользователем Newzzz
Это что значит? есть фото?
Раз уж начал — побеждай.
горб патамуш сечение тонеля огромное аж 1к2, а если хотел более мение качества то над было 1к1 делать и настройку пониже
Да и не каждый бубен как надо в ЧуВэ заиграет
Первая ошибка. Динамик абсолютно неподходящий
Вторая ошибка. Площадь огромная даже для подходящего динамика. Кроме гудежа ничего не услышишь.
Этот динамик можно заставить более-менее играть, но с настройкой 30Гц, сечением 440 кв.см и смещением на 1/3 от закрытого конца канала.
В этом случае максимальная задержка в районе 28 Гц. В районе 40 Гц уже неплохо, около 9 мс.
_
По грубым прикидкам горбище от 32 до 50(черным). То что Yauhen предложил(красным)... можно еще поджать...
Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!...
Я тронут вашей отзывчивостью. Умоляю , как выжать максимум музыкальности из "Этой" салатницы. Можно ли будет после рок послушать ( я не слушаю рок постоянно ...). я даже не побоюсь на сужающийся ЧВ замахнуться :music: . дин надо смещать на 1\3 тоннеля? сечение от 900 на 440 ? все углы скруглить ?тоннель длинной 270 ?порт и дин расположить на одной стороне или можно допустить " за углом"? горб о котором я писал - чисто на слух :peel:
Newzzz а чем был "тронут", когда пилил свою "салатницу"? Удобством распила листа дсп или размером багажника... но явно не расчетом акустического оформления. Тем про ЧВ на БК хватает, и про плюсы и про минусы этого оформления. По swg1244 можно рупор с предрупорной камерой. По качеству: в 30 литровом ЗЯ твой динамик имел задержку 5,2 мс на частотах 30...40 гц, пробуй получить до 10 мс в ЧВ (это уже подсказывали...) Ответы на твои вопросы http://www.vegalab.ru/index.php?option=content&task=view&id=229 http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=33040
Подскажите пожалуйстa параметры этого дина или откуда их можно списать.не пойму как пользоваться нижней частью окна ввода параметров в Хорнреспе. Сопротивление 3.6 против 4...Sd - ладно,Хм не сложно.а вот с остальныым Mmd , Le , Rms , Cms , Bl ?
Тыц
_
перечитал, разобрался... надо быть смелее. сколько считается нормой не равномерность АЧХ? можно ли верить замерам журнала Автозвук или расчеты делаются только по пасспортным данным? Спасобо http://vk.com/page-70224008_47307377
id244819124?z=photo244819124_359169734%2Falbum244819124_00%2Frevhttp://vk.com/id244819124?z=photo244819124_359169734%2Falbum244819124_00%2Frev Знающие товарищи подскажите пожалуйста- этот чертежик тянет на рабочий? камера около 55 литров, площадь рупора от 160 и до 1600кв/см длинна порта около 185 см :yes: как влияет на звук расположение динамика внутри канала как у меня на чертеже?
экспоненциальное расширение необходимо ? делается график раскрыва на глаз ? подскажите !
