почему гудеж , а не музыка ЧВ
Newzzz
da. kogda budu doma budu probovatj zapilitjsja : kamera na 55 litra +- 0,5 , dlinna rupora(tonnelja) 160 sm , na4alo tonnelja 130 kv/sm , konec tonnelja 1100kv/sm. potom porezhu s golovi ot 63 Hz. nu vot esli i etot variant ne ponravitsja , kuplju DLS KW 12 i s nego popitajusj sdelatj rupor : kamera na 140 litrov , na4alo tonnelja se4eniem 180 kv/sm , konec tonnelja 1500 kv/sm i dlinna tonnelja 110 sm ::bb::
А хорнресп показывает максимальный ход диффузора из расчета от центра или от пика до пика (от края до края)?
Смотри Help: Diaphragm Displacement
One-way maximum displacement of the driver diaphragm from its mean position
in millimetres for a specified input signal...
В одну сторону максимальное смещение мембраны драйвера от своего среднего положения в миллиметрах для указанного входного сигнала...
Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!...
Дополню, про Входной сигнал постом выше, его мощность указывается в верхнем поле Eg [Eg Calculate], двойным кликом по полю вызываем окошко и заполняем поля: подводимую мощность [Power in watts] и импеданс [Load impedance in ohms]. Делать это нужно обязательно, т.к. сразу видно при какой мощности диффузор выходит на макс ход в этом оформлении.
:bomb: отлично! теперь понятностей в разы больше ! таки есть непонятный параметр - музыкальная АЧХ за какие пределы не должна заползать? у меня пока получилась разница в 0,9 дБ (55л\ 160...730кв\см \длинна 154см)
  Yauhen сказал:
Длина 154 см означает настройку в районе 56Гц.
_
31гц
мужики ! трубы начинают гореть ! я про не равномерность АЧХ информацию видел в отчетах журнала Автозвук. а сами (точные )данные не помню . Подскажите . Манул молодец !!Спасибо
Ачх не идеальная. На низах горбинка была на 36 Гц, а ямка примерно на 50 с чем-то (52Гц кажется). Ну и подъем получился на 78_79Гц столько же сколько был на 36Гц. Снимок с экрана покажу только вечерком. С амплитудой хода вроде все чики. Гвз было 18мс на 35 гц...
Журнал Автозвук называет неравномерность АЧХ в 2дБ - аудиофильской . Есть ли смысл выжимать 0,8-0,9 ?
