какой акустический провод подобрать для сабвуфера Sa15d2
Купил новый саб Sundown sa15d2, для него щас делают короб фи на 34гц, и усел у меня будет времено kicx qs 1.600 потом 1.1000 поставлю. Дак вот какой акустический кабель надо купить чтобы подключить саб к уселу и какой кабель можно купить в суперстрое пв вроде, в чем его минусы.
ну в идеале можешь купить кабель из бескислородной меди, с максимально тонкими жилками. по диаметру подбирай максимально который лезет в клемник. а если не париться то обычный ПВ3 , КГ, или как у меня ПуГВ 6кв. вполне достаточно:wink:
[145.2dB & 36Hz] - 2xMystery MO-12
у тебя от ПуГВ не фонит саб?
Вот интересно. Значит моник будем подключать нулевкой, а на саб достаточно 9-10 гейджей???
И это притом, что КПД моноблока выше 60% , а пожираемый им ток целиком зависит от тока, идущего на саб.
Это я к тому, что саб нужно подключать проводом того же сечения, что и моноблок. Исключения - можно на пару-тройку гейджей тоньше проводов питания, при условии надежности подключения и длине провода меньше метра...
Лечитесь пока не поздно...
что саб нужно подключать проводом того же сечения' date=' что и моноблок.[/quote']
а что если в усь по три нулевки + и - идут? :biggrin:
Pride bb18v2+kicx 1000=145.5 на 37 :facepalm:
Моноблок потребляет больше тока, чем идет на саб.
С расчетом на 1000 Вт и импедансом 1 ом. На саб летит 32 вольта и 32 ампера. Усь на 12-ти вольтах будет потреблять 1400 Вт, а это уже 115 ампер
А в этом случае импеданс будет выше 2 Ом и тока на саб будет еще меньше
Надо же! А я и не знал...:biggrin:
Плотность тока прикинем одинаковую если, то сечение на саб будет в те же три раза меньше - значит ежели на саб хватает шести квадратов, то на моник хватит 18 ?
Это 5 гейджей , но никак не 0...
Теперь если учесть, что клеммы на саб обычно сечением меньше питающих и контактные потери?
Половина траблов в СПЛьных делах - это плохо затянутая клемма или недожатый в гильзе провод... Кроме того работа с импульсным сигналом требует большего запаса по сечению провода...
имхо, поставив 8га проводок после 12га - почувствовал разницу, при условии, что длина меньше метра, но считаю, что равное сечение как и на питание - борщ
