Можно ли использовать кг10 вместо акустического провода?
Весь авто рынок обошел нету нигде акустических кабелей, в итоге купил кг10 вместо акустического. Подцеплять буду саб Sundown sa15d2 к уселу kicx qs 1.600. Можно ли использовать данный провод вместо акустического ? В чем вообще разница между акустическим и кг10? Если акустический покупать то каким сечением и где его можно купить кроме магазинов авто звука?4146UvhbBqo.jpg
Да нормально все будет, в змею затяни и вообще красота а если и штаны натянуть...:good:
2Ural as-d12.3 + DD m1c = 144,8dB
использовать можно, для саба на мой взгляд сложно придумать что либо лучше, так как сечение большинства акустических проводов редко переваливает за 4 квадрата
Если передвижений короба не планируется,то почему нет.А вот если проводка будет смещаться,то замучаешься в усе подтягивать.
Я КГ-16 использую:biggrin:
А я Кг-35 :good: :hi:
А если прикинуть,что провод в катушке динамика редко бывает 0.8 мм в диаметре,и там его намотано метров 30,то получается,что без разницы,сколько квадратов применять:biggrin:
Да нет-разница есть:) У меня на саб стоит КГ50 Хотя конечно -зависит от саба и от уся и от Гу. Ибо бас у всех компонентов разный-и в большинстве случаев этой разницы (от толщины)может и не быть..А десятка у меня стоит на мидах:)
сомневаюсь, ох как сомневаюсь...хотя твои, Алексей утверждения всегда принимаю за истину
Тогда вообще интересный вопрос получается, если нет разницы, то для чего на многих сабах уже с завода припаяны провода гораздо толще, чем на катушке? Те же ДД и многие другие. Я считаю, что в первую очередь это зависит от длины, чем дальше, тем толще.
Ural DB 1.3500 (2шт) + Ural Patriot 15 (4шт)
