Нужен чертеж болванки на 160мм
XSTAN
  • Ответов 36
Простые радиальные фланцы все и сами нарисовать могут, потому выложу под 100ку и 150ку трубы свои чертежы для изготовления нано-фланцев. :wink:
так пойдет?
Участок где 200мм стрелка - не верно сделан, там будет срыв потока!
Ошибки нету случаем в том что оси графика перепутали при построении чертежа? Начало фланца возможно должно быть с другого конца экспоненты графика. Т.е. где край раскрывана выходе фланца, это наооборот начало раскрыва фланца. Разница помоему есть какой стороной повернуть профиль экспы судя по представленному чертежу. :smile:
Лично я за bellmouth профиль, соотношение высоты и длины эллипса выбираю изходя из того чтобы порт был по возможности ближе к экспо порту, и лишь оставить в центре стоко участок прямой трубы чтобы поиграть с настройкой потом, и чтобы порт короче двух стыкованных фланцев явно не понадобился. Обычно ведь как трубы см 50-60 а то и выше, а фланцы на самых концах торчат, с резким расскрывом, отсюда их польза не максимальна. :hi: То есть если у нас идеальная длина порта ожидается гдето 50см то можно смело фланца делать по 20см в идеале, оставить чуть запас если вдруг понадобиться 40см в край, а дальше длинее можно делать скоко нада. Короче кто в теме думаю понял зачем это вообще нужно. :cool1:
это получается больше 50% убирается, не много?
ага вот если повернуть.
Pride Car Audio Tyumen - ::hair::
А ты делал по этой болванке фланцы? Я при всем своем желании не загну трубу так :morning1:
Team DC Audio
если бы я по этой болванке делал то спрашивал бы чертеж?
Оп извиняюсь.... :hi: Ну не получиться сделать по тому чертежу имхо
Изменено пользователем GarajMan
Team DC Audio
думаю получится изогнуть радиус скругления не слишком велик.
вот будут ли толк от него?
Что ты запариваешься!!! бери трубу 15см или 16см делай несколько болванок с разными радиусами и развальцуй несколько штук ,пробуй на одном яшике с одинаковой настройкой только фланцы менять успевай и прибором замерять и увидишь где лучший рез тот и правильный фланец, ВОТ и ВЕСЬ ЧЕРТЁЖ:biggrin:
А если фланцы делать на подобие экспо порта в бас порте? подобрать такой внутренний диаметр какой нам надо, методом научного тыка, длину выставить небольшую и получить на принтере размер фланца? кто-нибудь понял о чём я?
Попробуй сделать так. Но я думаю там ящик немного с фокусом будет.:wink:. Извини не мой секрет не могу сказать и показать.
