Y-коннекторы
promax
Здравствуйте.
Подскажите , если использовать много Y-коннекторов, что в конечном итоге получится ? Сильно ли потеряется выходной сигнал от ГУ ? Придётся больше мощности на динамики давать или как ?
Смотря на сколько много? Гейн по другому настраивается)
6 штук на 1 линейный выход
нужно на линейный выход пиона 80 подключить два 4-канальника, но правда каждый будет работать мостом .
Изменено пользователем promax
promax, тут так же как на усях и динамиках. чем больше У-ков , тем более в низкоом работает предусилитель в мафоне. изначально он работает в 32ом, на 2 У-ка уже в 16ом, на 4 - в 8ом и т.д. мафон не спали ::focus:: другими словами : на один канал четырехканальника например в 50вт рмс подключи 6 динамиков по 50вт рмспараллельно . эт так для общего понятия...
Изменено пользователем pasha1503
Mayhem15+ural3500 / sica10"
promax, у каждого усилка есть входное сопротивление, если оно примерно одинаково, то сигнал равномерно будет распределен. Вот если усилки имеют сильный разброс, то сложнее все. Для примера Кикс КАР серии в положений хай имеет вход около 1 кОм, а АВ класса QS серии уже 100 КОм. И тут гейном уже нормально не выровнить. Посмотри в мануалах входное R усилков. Если оно схоже, и не сильно отличается, то гейном все подправишь.
:drinks:
СС, погуглил чуток для самообразования)) , ты прав, у всех разное входное оказывается. я и не смотрел на эти цифры никогда. тут действительно подбирать нужно - разброс довольно сильный. я то думал у всех примерно одинаково, типа под стандарт ))
pasha1503, тут ещё зависит от ГУ. Если выход более вольтажный, то и потери будут менее заметны.
:drinks:
