Kicx pro power 301d ремонт, доработка, нужна помощь
Aaastraaa
Собственно стандартная проблема, отклеилась шайба на прошке, на днях закажу рекон, поменяю сам, думаю получится, в крайнем случае найду кого нибудь, кто поможет. Собственно вопрос такой... Что делать чтобы этого не повторилось? Так как всего у меня их две, и если они постоянно будут отклеиваться то это денег не напасешься на реконы, плюс ковыряться постоянно. Хотелось бы услышать советы, так как слышал кто то проклеивает каким то клеем специальным , кто то еще что то делает. Хотелось бы сделать максимально надежно. На фото она еще не целиком отклеилась, потом поставил, немного навалил и услышал что она отлетела уже полностью по кругу. img]  <img src=[/img]
Судя по фото шайба не отклеилась, а порвалась. А значит все дело в качестве шайбы, а не в качестве склейки.
а из-за чего обычно рвутся они? у меня тоже прошка
Pride bb18v2+kicx 1000=145.5 на 37 :facepalm:
  Jazziman сказал:
Это стандартная проблема и тоже самое человеку говорил, который на новых реконах проклеивает шайбу к катушке снизу и уверяет, что такого больше не будет из-за неравномерной нагрузки на нее. Мое мнение шайбы солома да еще и ход не держат, швы хоть по 2см делай
  antel сказал:
Рвутся из за клея который соединяет диф катуху с шайбой, он дубовый!!! И при не соблюдении хмакса ( катуха своей на откой в 6.7см позволяет ) именно на месте клея переламывает шайбу, хоть клей хоть обклейся итог будет один если не соблюдать хмакс, единственный варик это разобрать, счистить клей стандартный и заменить на др шайбы тк эти после считки клея в утиль все равно, отодрать клей от них не получится, там эпоксидка какая то вообще.... А так если не превышать 2см в сторону то все будет ок! Проверенно! Год гонял без превышения и намека не было на данную проблему
  Black Air сказал:
не превышать хмакс в 80% здесь "до стука". остальное "не на все деньги". эпоксидку нагревом удалить можно. но шайбы другие ставить сто процентов, если хочешь чтобы валило. уверен, что дело в клее? клей там обычный, как у половины производителей. шайбы и только :peel3:
Шайбу заменишь на более длинноходную, может диффузор сложиться.
Я бы оставил стандартные шайбы и не наваливал до стука. У меня BW точно так же развалился. Это от кривых рук и постоянного превышения по вливаемой моще.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Во-первых,нарушена технология изготовления шайбы,её просто перегрели,вот нитки и просохли и стали хрупкими. Второе-этот компаунд на диффузоре больше для красоты,адгезии к шайбе у него вообще никакой. В нормальных динамиках шайбы завёрнуты внутрь диффузора и на отрыв фиксируются и за счёт трения и за счёт клея,которым приклеена катушка. То есть,по идее между каркасом и шайбой со стороны намотки клея быть вообще не должно.
  basshead сказал:
Леша ниче ты не понимаешь в динамиках, вот ознакомься, там частенько веселуха))) http://vk.com/speaker_repair?w=wall-57799165_1001
Если от превышения хода то не беда, превышения нету и им даже не пахнет :smile:
  Diesel сказал:
Конечно,не понимаю,откуда взяться в жопе пластилину:lol: с ссылкой ознакомился,ну почему-бы и нет...Если Димону охота,то пусть дорабатывает,я бы на его месте разбирал это в ноль и собирал бы снова,но как следует.:music:
  мака сказал:
шайбы меняли на питерские, желтые... больше с шайбами нет проблем.
Вот диффузоровские лучше на порядок. Тоже себе из набрал - понравились
Менять шайбы !!! Не заказывай рекон толку нету.
Превышение ? Не, не слышал, валю на 20гц, катухи долбятся и всё нормально, заклеяно всё лактайтом 401.
Шайбы стандартные салома, ломаются в руках, чтото с ними делать толку нету. Новые шайбы клеить без проставки, не обьясню почему но у меня намёка на проблемы небыло и нету (кроме стандартных подводящих, их тоже менять) лактайтом проклеянно в 3-4 слоя точно не помню, температуры и нагрузки держит как надо (кстати куплен не оригинал американский, а с китайскими иероглифами.
Ну вот как смог объяснил...
Изменено пользователем Clerk
Pride t15v2+SS xxx6500d
