Kicx pro power 301d ремонт, доработка, нужна помощь
Aaastraaa
Причём катушка 4 дюйма у них неплохая на 381 серии, хоть и кривоватая, но мощность держит хорошо. На 301 вроде тоже нормальная
Всем спасибо, что поддержали тему, лично для себя понял, что дешего и качественно как не крути не найдешь )) поэтому сейчас планирую продать пару прох, даже не ремонтируя, как есть и взять прайды бб две двенашки в 0.5 Ом их включить и попозже подкинуть усилок по бодрее в пределах разумного)) и наслаждаться дальше повседневом) а не гнаться за резом) пару раз то ради интереса всеравно придется дунуть, но не увлекается особо, тогда их точно надолго хватит ))) планирую настройку по ниже сделать , в районе 26-28 Гц . Как говорят вроде прайды бб вполне себя хорошо при ней показывают )
  мака сказал:
шайбы меняли на питерские, желтые... больше с шайбами нет проблем.
Где купить шайбы под него?
Вот моя история доработки 301-го! Купил 2 шайбы(средней жесткости, универсальные NOMEX) 8 дюймов и подводящие. В рекламке заказал увеличенное проставочное кольцо из фанеры 177*190, пролил его клеем (цианкрылат, прозрачный, жидкий). Почти весь динамик разбирается нагревом. А собирается на цианкрылат гель + активатор, момент кристал и 88 (можно собрать весь на цианкрылате). Результат увеличился ход почти в два раза, т.к высота волны шайбы выше.
Изменено пользователем Strokol
