Ланос седан DD Team Crimea. SQ vs SQL
kolenval
Всем привет! Вот решил создать темку на общее обозрение! :hi:
Обсуждение и конструктивная критика приветствуется! :greeting:
Процесс инсталла выполняется потихоньку, не спеша, т.к. держат финансы и работа.
Планируемый состав системы:
Clarion 785 (в Москве на ремонте)
Фронт - поканальная двушка.
Пока имеется китай твиттера за 21$ с резонансной 800гц и DD CS 6,5 после ремонта.
В планах AW6,5 + AT28. Пока не до этого.
на гулянки в двери m6,5 эстрада
Уси на фронт пока не определены, но временно миды от 2х канального пионера мэйд ин жапан 2х50вт.
сабовое звено м1с + 4х508 (пока едет)
коробас 110л чистыми, дины в салон, порт в крыло, труба 200 с фланцами.
в впланах на крышку багажника 4 х м6,5 + 2 б2 рупора. но это наверное не скоро...
питание пока что кислота 55ач + штатный гена.
питание в разработке, естественно.
присмотрел гену от Вито 200а, но там крепления иные, будем глядеть (если у кого есть опыть установки от витька, буду рад, если поделитесь инфой)
в планах АГМ под капот и в багажник. поживём увидим.
Изменено пользователем Nastradamus
  • Ответов 96
решили начать с багажника.
завибрили SGM 4мм бомб. катали с феном.
сверху SGM 2мм на тканной основе. закатали, т.к. классно выглядит, да и лишние 2мм не помешают:wink:
на спинки сидений пришла дурная мысль - взять 1мм на тканной основе и закатать. получилось вроде прикольно :good:
были у меня усилители и на спинке сидений, и под сидениями...
ВТОПКУ! будет фальшпол!
запилили пока на черновую, как буду размещать усилители - наверное буду укреплять. а может и не буду...
а вот примерял влезут ли 4х508 на фронтальную стенку саба...
а вот и фальшпол. фоткали когда было темно, в багажнике грязь, но суть, я думаю, понятна
  K.O.S. сказал:
Коля зажим ручной на первой фотке - хорошая вещь?
это который рядом со струбциной?
удобный только так, придержать. что бы когда допиливашь не упала деталь, например... или зажать линейку да начертить линию. ну прищепка большая, как еще сказать :smile:
В общем долго думал какое сделать оформление...
габариты по 4х508 позволяли сделать:
1) ФИ 110л чистыми + труба 200я с фланцами
2) ЧВ 40гц с соотношением 0,75
цель - повседнев... хотел уж очень ЧВ, но прикинув, что мой багажник полноценный не вмещает, решил пилить ФИ. короб в процессе изготовления, никак руки не дойдут.
110л на 4х8" думаю нормально, причем трубу можно пилить и сделаю короб таким образом, что передняя стенка будет двигаться. малоли моджать надо будет :wink:
примерял - с треском влезли :biggrin:
а вот этот дядька будет их разминать в 1ом, а потом качать в 0,25 :greeting:
каждый усь перед тем, как сойти с конвеера, проверяется и тестируется в ручную! мелочь, но факт приятен)
и ключики в комплекте :smile:
интересный инстал,так сказать обычного среднестатистического человека. Это не 20*18 в авто или не 30*12, там интересно смотреть, но там и деньги(бюджет) часто спонсорский, а здесь все на свои скромные зарплаты, как у 80% форума))) Слежу. Удачи в постройке.
Alpine 9815RB,Hertz Spl Show,2*70 AGM
  karnelyk сказал:
Спасибо большое!
в данный момент держит магнитофон, который в москве в ремонте :mad1:(подумываю над промежуточным вариантом).
и конечно же питание! присмотрел батарейку 160ач, узкая и длинная такая, в принципе залезет сбоку слева как раз.
НО тут есть одно НО - представьте в крыле седана 60кг появится (плюсом к сабу, весом в кг так 50-60)!!! хрен с ним по центру... но в крыле..
машина ж набок будет постоянно(
в нишу запаски не вариант... хочу сохранить запаску и выделить места еще (вероятно в правом крыле) под электронасос, аптечку, аварийный знак и тд.
в общем полностью сохранить функционал автомобиля.
как всегда. и рыбку съесть и не потолстеть :biggrin:
  ONYX сказал:
А если за спинкой сидений разместить акум? Или саб и так в притык?
да, встанет! НО блин туда же сабы лицом будут) буду ездить с откинутыми спинками.
эххх тяжела беда начала)
может купи другой аккум, а лучше гену мощнее, либо пару маленьких аккумов по одному в каждое крыло.
  karnelyk сказал:
да была мысль изначально накупить 40а дельт. 1 под капот, и по одной в каждое крыло. у нас они по 5500 за шт. на форуме тут нашел по 2500.
но это 7500 и 120ач. а тот 160ач и под капот останется в добавок что то запихнуть)
люди, влдельцы м1с, кто что чем питал его, на какой нагрузке?
делитесь опытом, буду признателен)
