D_K Опубликовано 27 февраля, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2015 (изменено) Товарищи, прошу совета. Был заказан короб для Alpine-SWR12D4, по чертежу из темы Blackbass'а. был указан установочный диаметр 275мм. Короб обшит карпетом. Карпет заведен в установочное отверстие, как следствие его диаметр уменьшился. Дин прилегает не полностью, с зазором между дином и коробом в горизонтальной плоскости ~1мм по кругу. Как быть? Крутить дин так(сидит он довольно плотно, но при нажатии может соответственно уклоняться) либо срезать карпет? тогда чем карпет прикрепить? Клеить или под прикрученным дином и так будет держаться? Изменено 27 февраля, 2015 пользователем D_K добавил модель дина GZIA2235hpx-8FE200*2;Ural3500-PrideBB15v2;AcvLX2.60-PHT413 Ссылка на комментарий
Yurij Опубликовано 27 февраля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2015 Обтянули как-то косячно. Срезай лишнее, Карпат скорее всего приклеен , поэтому от отверстия не отойдет 2Ural as-d12.3 + DD m1c = 144,8dB [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
D_K Опубликовано 27 февраля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2015 он там не приклеен, уже проверил. приклеен на порте, а у отверстия видимо просто натянут. GZIA2235hpx-8FE200*2;Ural3500-PrideBB15v2;AcvLX2.60-PHT413 Ссылка на комментарий
ВВП Опубликовано 27 февраля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2015 И сколько же за короб отдал? Перетянут он колхозно!! Я бы предъявил. И 50 оттенков черного в порту... Не - я бы точно предъявил!)) Ural Patriot 15*4+Ural 1.6000*2=155.0-с багажника Ссылка на комментарий
D_K Опубликовано 27 февраля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2015 50 оттенков)) это от ксеноновой вспышки. при обычном свете нет такой разницы. весь короб с обтяжкой и покраской порта 3300 GZIA2235hpx-8FE200*2;Ural3500-PrideBB15v2;AcvLX2.60-PHT413 Ссылка на комментарий
Yurij Опубликовано 27 февраля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2015 50 оттенков)) это от ксеноновой вспышки. при обычном свете нет такой разницы. весь короб с обтяжкой и покраской порта 3300 Вспынкп не при делах, при делах герметики из швов, который пытались задуть.какой динамик встает в этот короб? 2Ural as-d12.3 + DD m1c = 144,8dB [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
D_K Опубликовано 27 февраля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2015 Alpine SWR-12D4 GZIA2235hpx-8FE200*2;Ural3500-PrideBB15v2;AcvLX2.60-PHT413 Ссылка на комментарий
pasha1503 Опубликовано 27 февраля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2015 D_K, да отклей ты просто этот карпет вокруг посадочного, отодвинь чтоб не мешал отпилить лишнее лобзиком ( ну напильник хотя бы есть? ) ,потом натягивая слегка приклей обратно на что угодно : от момента универсал до скоб . делов на 20 минут ! Mayhem15+ural3500 / sica10" Ссылка на комментарий
D_K Опубликовано 27 февраля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2015 Ну короч срезал карпет))Дин влез идеально. Чем приклеить, обычным клеем аккуратно по краю? GZIA2235hpx-8FE200*2;Ural3500-PrideBB15v2;AcvLX2.60-PHT413 Ссылка на комментарий
Yurij Опубликовано 27 февраля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2015 Так хоть моментом, хоть для плитки и плинтусов пенопластовых. 2Ural as-d12.3 + DD m1c = 144,8dB [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
D_K Опубликовано 27 февраля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2015 :-D оке. завтра куплю, приклею. Премного благодарен за пинок :-D GZIA2235hpx-8FE200*2;Ural3500-PrideBB15v2;AcvLX2.60-PHT413 Ссылка на комментарий
