BLACK BASS Опубликовано 18 августа, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 августа, 2010 У нас 5300 новый стоит. Кстати мне достался этот усилок на пару недель. Дури в нем много, это факт! Щас пытаюсь уговорить хозяина, чтоб продал мне его. Нота + отвечает Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
Гость skalex Опубликовано 24 августа, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 августа, 2010 Задумка хорошая но реализована не правильно!!!!!:wacko1: Охлаждать надо не внутренности а внешнюю сторону то есть толстый алюминий Лучше всего подойдут два кулера по 12 см (в любом компьютерном магазине) Лучше брать по мощнее, запитать можно в любом месте где есть +12в при включении зажигания от активации «уся» лучше не подключать велика вероятность спалить «голову» От превышения выходного тока (там всего 0,5А). Можно собрать схему с термодатчиком в виде термосопротивления будет автоматом включатся при достижении заданной температуры Очень эффективно сам делал когда занимался построением самодельных усилителей для авто. Сейчас мучу систему охлаждения с терморегулятором который будет включатся как усилитель при подаче активации с головы, а потом при нагреве уся он будет включать реле на которое можно подключить хоть сотню вентиляторов !!!! на панели можно поставить светодиод и он будет показывать когда сработал вентилятор Ссылка на комментарий
