подскажите по литрожу
Jo2006
всем привет.подскажите пожалуйста под вот этот дин Focal 30 A1 сколько ему надо литров З/Я или лучши его в фазик?
A1 30
Sd 510.71cm2
Xmax 5.5mm
Fs 37.4Hz
Qes 0.45
Qms 6.37
Qts 0.42
Vas 52.97 litres
Re 3.2 Ω
Mms 125.24g
Bl 14.47N/A
Le 1.04mH
Делай короб литров на 45 чистыми и порт труба на 110 длинной 615мм.
Enysey Spl
ИНТЕРЕСНО и куда же такую длину порта девать при ящике 45л?может ты что то попутал?
Гни порт ... почитай инсталы.... Некие вообще 1.5 метра умещают
Кто убил Кенни:scratch_one-s_head:
Тогда на 500мм делай,а вобще лучше будет если вставиш сначала мм на 650 и потихоньку уменьшай,как больше понравиться так и оставляй.:music:
Enysey Spl
тоесть всетаки лучши ставить диаметор 110мм и длину начиная с 650?
В принципе без разницы в проге пишет минимальный диаметр порта 80мм. я сказал на 110 потому что ее достать проще в любом магазине сантехники гомно труба.:biggrin:
Enysey Spl
а 80мм какую длину требует?
а то как то не очень хочеться с пол метра трубы мучиться.да а на счет зак ящика что там прога говорит?
310, но тогда скорость воздуха в порте большая,может шуметь порт, делай из 110 и не парься.
Enysey Spl
зя делай литров на 30 должно нормально быть, вобще можеш сам попробовать посчитать вот тема http://www.bassclub.ru/forum/forumdisplay.php?f=46:good:
Enysey Spl
