Adagio hf 200.4 + Hifonics TXI 6008
besson018
Собственно продам два своих уся, оба б/у, в хорошем состоянии. Уси куплены уже б/у, себе так и не поставил, работоспособность проверена лично (нареканий нет).
Хайфоникс:
Titan TXi Series 2-Channel Class AB Car Amplifier
RMS Power Rating:
4 ohms: 150 watts x 2 chan.
2 ohms: 300 watts x 2 chan.
Bridged, 4 ohms: 600 watts x 1 chan.
Pulse width modulated (PWM) MOSFET power supply
LED power and protection indicators
Tuned Bass EQ (0-12 dB bass boost at 45 Hz)
Bridgeable operation
Speaker-level inputs
Soft turn-on circuitry
Preamp RCA outputs
DC, short, thermal, and overload protection circuitry
Variable input level control
Illuminated Hifonics badge
Heavy duty aluminum alloy heatsink
Variable high-pass filter (60-1200 Hz, 24 dB/octave)
Variable low-pass filter (30-250 Hz, 24 dB/octave)
Frequency response: 30-1200 Hz
Dimensions: 14.96"L x 9.07"W x 2.36"H
4-gauge power and ground wiring is required for installation. Contact us for information regarding a discount on select amplifier kits when purchased together with this amplifier.
Ададжик:
Количество каналов автомобильного усилителя 4
Отношение сигнал/шум усилителя 109дБ
Коэффициент нелинейных искажений 0.03%
Выходная мощность каналов усилителя
Выходная мощность автоусилителя при -4 Ома 100ВтX 4
Выходная мощность автоусилителя при -2 Ома 200ВтX 4
Выходная мощность автоусилителя при -1 Ома 300ВтX 4
Выходная мощность автоусилителя при -4 Ома мост 400ВтX 2
Частотный диапазон усилителя 10 Гц - 40 кГц ±1 дБ
Крутизна среза кроссовера автомобильного усилителя 24дБ/Окт
Фильтры частот автомобильного усилителя
Фильтр высоких частот 1-2 каналов усилителя 40 Гц - 4 кГц
Фильтр высоких частот 3-4 каналов усилителя 25 Гц - 2.5 кГц
Фильтр низких частот 3-4 каналов усилителя 40 Гц - 4 кГц
Фильтр инфранизких частот усилителя (Subsonic) 15 Гц - 55 Гц
Регулировка усиления низких частот от 0 дБ до +18 дБ (45 Гц)
Уровень входного сигнала автоусилителя 0.25-9 В
Входное сопротивление автоусилителя 22кОм
Демпфирующий фактор автоусилителя 200 на 4 Ом
Разделение каналов автоусилителя 90дБ
Потребляемый ток 90А
Предохранитель внешний
Габаритные размеры автоусилителя 55ммX250ммX443мм
За ададжик прошу 7000, за хайфоникс 6000. ТОРГ в личке, при покупке двух усей условия обговариваются индивидуально.
Связь личка либо вк (ссылка в профиле). :hi:
Оба уся за 12 тыщ отдам, в подарок могу отдать преды новые на 200а пару штук
