Проблема с сабвуферами SA-8v2
NikoNik
Всем привет!
В наличии 2 сабвуфера SA-8v2 2Ом, которые играли в бп-4 не более 3х месяцев от Скара 800 еще в 2013 году. Далее один и них был снят на долгое хранение в гараже. Другая восьмерка еще около 3х месяцев играла в ФИ от того же скара 800 и так-же был отправлен в гараж. Замечу, что сабвуферы играли стабильно и не подвергались большим нагрузкам. В 2015 году сабы проверили мультиметром на сопротивление и тут начались проблемы. Первый сабвуфер (более новый), показывает постоянно разные показания, то 4ом на одной и 8 на другой, то 12на одной и16 на другой.
Второй саб (более старый) показывает то 4 и 7, то 3 и 3,7.
Сабвуферы выглядят как новенькие, не паленые, подводящие целые.
В чем может быть дело? :sorry:
в мультиметре
Мерили разными мультиметрами, результаты аналогичные.
А какие симптомы у плохих подводящих?
NikoNik, Катушки точно в норме? Никакого конденсата не было? Или еще чего?
Раз уж начал — побеждай.
Всем привет!
То,что подводящие снаружи целые,ещё не говорит о том,что они целые и там,где этого не видно,то есть под пятаком-это раз. Некачественная пайка их с обмоточным проводом-это два,третьего не дано.
Конденсат возможно был, так как хранение гаражное. Один саб хранился в картонной коробке в пенопласте не закрытой сверху, другой из ящика не доставали.
Сопротивление выше у того, который был в картонной коробке.
То есть чтоб проверить сопротивление и подводящие нужно срывать колпак?
А у вас были подобные случаи? Просто я перерыл весь иннет- нет таких случаев, поспрашивал у знающих людей - все разводят руками.
У меня на драгстере двц 258,всегда так было.при небольшом дыхании на дифф сопротивление прыгает.может из-за индукции...
так и должно быть. замеряй на полностью не подвижном диффузоре
:drinks:
Дело в том что сабы продал, при осмотре косяков не выявили, все норм. А через пару дней, позвонил покупатель и стал требовать разъяснений, почему сопротивление не стабильное и скачет. По его словам, он их не подключал, а сразу стал мерить сопротивление. Теперь требует возврата.
При замере дифф не трогали.
Если Прыгает - мульт. Полюбому
Полностью согласен, в не подвижном сабе ничего прыгать не может.
Сперва показания прыгали в прямом смысле, а потом они перестали прыгать при замере и стали меняться (со слов покупателя) несколько раз в день...
Хронология изменений:
4/4 первый саб; 2/8 второй
4/12 ; второй не удалось замерить(прыгали)
4/7; 4/8
3/3; 12/18
Все показания со слов покупателя далее выложу видео с замером.
