Усилители AZ 13 SPL Power
kydesnik421
AZ-13 SPL POWER AVANGARD-7000.1D
AVANGARD-7000.1D
Каналы 1
Мощность RMS на 0.5 Ом 7000W x 1ch @ 12v
Мощность RMS на 1 Ом 5800W x 1ch @ 12v
Мощность RMS на 2 Ом 3500W x 1ch @ 12v
Динамическая мощность 9000W
Коэф. демпфирования > 200
Размеры, мм 652 x 265 x 67
Входная чувствительность 0.15V-5V
Фильтр ВЧ 10 - 50 Гц
Фильтр НЧ 35 - 250 Гц
Диаметр провода (питание и заземление) 3 x 0AWG
Диаметр провода (акустика) 10AWG
Вес, кг 23
Стоимость 63 950 руб.
SPL Power by AZ 13 PROF-4.200AB
Максимальная мощность, 2 Ом: 400 Вт х 4
Максимальная мощность, 4 Ом: 200 Вт х 4
Максимальная мощность, 2 Ом: 800 Вт х 2 (мост)
Максимальная мощность, 4 Ом: 400 Вт х 2 (мост)
Номинальная мощность, 2 Ом: 200 Вт х 4
Номинальная мощность, 4 Ом: 100 Вт х 4
Частотный диапазон 10Гц - 30000Гц
Фильтр низких частот 40Гц - 300Гц
Фильтр высоких частот 50Гц - 1КГц
Входная чувствительность 200мВ - 6В
Сигнал шум >100дБ
Предохранитель 20А*4
Размеры (ДхШхВ) 415*238*53
Стоимость 12700 руб.
ARMADA6500. AZ-13 SPL Power
Тип: Моноблок
Номинальная мощность: 1 х 1350 Вт @ 4 Ом при 14,4 В
Номинальная мощность: 1 х 2500 Вт @ 2 Ом при 14,4 В
Номинальная мощность: 1 х 4340 Вт @ 1 Ом при 14,4 В
Номинальная мощность: 1 х 5300 Вт @ 1 Ом при 16 В
Номинальная мощность: 1 х 5970 Вт @ 1 Ом при 18 В
Частотный диапазон: 10 - 250 Гц
ФНЧ: 35 - 250 Гц
ФИНЧ: 10 - 50 Гц
Входная чувствительность: 0.2 - 6.0 В
Сигнал/шум: > 90 дБ
THD: < 0,1 %
Коэффициент демпфирования: > 200
Номинал предохранителя: Рекомендуемый 400 А (внешний)
Линейный выход
Индикатор питания
Индикатор защиты
Размеры: 620 х 240 х 62 мм
Страна производства: Корея
Стоимость 53000 руб.
Пришли!!! Всё на руках!!!
AZ-13 SPL Power PROF-1.1500D
1CH Моноблок класса D
УСИЛИТЕЛЬ
AZ-13 SPL POWER SOUND TECHNOLOGY PROF-1.1500D
Мощность RMS при 4 Ом: 450Вт х 1
Мощность RMS при 2 Ом: 950Вт х 1
Мощность RMS при 1 Ом: 1500Вт х 1
Выносной регулятор да
Фильтр низких частот 50HZ-250Hz
Частотная характеристика (-1dB) 20HZ-180HZ
Отношение сигнала к шуму > 100dB
Входная чувствительность 30Mv-6V
Входное сопротивление 22 Ohm
Крутизна спада фильтра DC 12V
Сопротивление динамика @ Stereo Driven 1 Ohm
Габариты (мм) 390 x 200 x 51
Стоимость 12500 руб.
AZ-13 SPL Power PROF-2.100AB
AZ-13 SPL POWER SOUND TECHNOLOGY PROF-2.100AB
Мощность RMS при 4 Ом: 100Вт х 2
Мощность RMS при 2 Ом: 150Вт х 2
Мощность RMS (Мост) при 4 Ом: 200Вт х 2
Мощность RMS (Мост) при 2 Ом: 300Вт х 2
Фильтр высоких частот 50HZ-1,2KHZ
Фильтр низких частот 50HZ-500HZ
Частотная характеристика (-1dB) 10HZ-30KHZ
Отношение сигнала к шуму >100dB
Входная чувствительность 200Mv-6V
Входное сопротивление 22k Ohm
Сопротивление динамика @ Stereo Driven 4 Ohm
Предохранитель 20A x 2
Габариты (мм) 330 x 200 x 51
Стоимость 7500 руб.
AZ-13 SPL Power Expert-450AB
УСИЛИТЕЛЬ
AZ-13 SPL POWER SOUND TECHNOLOGY EXPERT-450AB
Мощность
4 Ом RMS 50ватт * 4
2 Ом RMS 75ватт * 4
4 Ом RMS Мост 130ватт * 2
Фильтр высоких частот 40HZ-300HZ
Фильтр низких частот 50HZ-1KHZ
Частотная характеристика (-1dB) 20HZ-20KHZ
Отношение сигнала к шуму 90dB
Входная чувствительность 100Mv-5V
Габариты (мм) 300 x 236 x 55
Стоимость 4500 руб.
AZ-13 SPL POWER PROF 1.4000D
Технические характеристики
Выходная мощность номинальная
4 Ohm 694W @ 14.4v
2 Ohm 1255W @ 14.2v
1 Ohm 1608W @ 14.2v
Выходная мощность максимальная
4 Ohm 766W @ 14.5v
2 Ohm 1423W @ 14.4v
1 Ohm 2604W @ 14.3v
Не рекомендуемое использование. Снятие с гарантии.
0.8 Ohm 3051W @ 14.2v
0.5 Ohm 4236W @ 14.0v
Диапазон воспроизводимых частот 15Гц – 250Гц
ФНЧ (при 12дБ на октаву) 50Гц ~ 250Гц
Сабсоник (при 12дБ на октаву) 10Гц ~ 50Гц
Усилитель басов при 45Hz Q=.5> 0 ~ 12дБ
Отношение сигнал/шум 100дБ
Демпфирующий фактор 190
Минимальное сопротивление динамиков 1 Ом
Предохранитель 450A
Габариты (мм) 470 x 200 x 51
Стоимость 22000 руб.
AZ-13 SPL POWER EXPERT-450AD
4-канальный усилитель класса D.
С сильно развитыми фильтрами.
Фильтра LPF/HPF/FULL
HPF - 50Hz - 3.5KHz
LPF - 50Hz - 300Hz
Мощность RMS в 2 Ома 13,8V : 4 x 75 ватт
Мощность RMS в 4 Ома 13,8V : 4 x 50 ватт
Мощность @ 13.8V мостом 4 Ома : 2 x 150 ватт
Рабочее напряжение: 9-15V
Размеры усилителя мм 104 х 112 х 38
Стоимость 6000 руб.
Изменено пользователем kydesnik421
  • Ответов 37
Ждем вкусных цен:wink: Удачи вам парни в начинании :good:
спасибо. но курс очень мешает.
Армада6500 по кишкам суть скар4500 ? И чьего производства уси? 4канальник явно китай, а моник?
152.0@45 Kicx 1.1000+4хPride J15
LowCost SPL Саратов
4.200 хороша цена !, а как с заявленой мощностью и качеством ?? И кто производитель ??
:peel:
моник 100% Южная корея.
мощность по заявкам. Производитель плата Южная корея а сборка китай фабричный.
Нет, по сути это наш продукт совместно ещё с одним брендом, всё увидите по приходу продукции на склад. А пока вот краткое;
ARMADA 6500
Rated power output ( 14.4volts )
-RMS power, 2 ohm linkable/dual mono ---8680W x 1CH
-RMS power, 1 ohm mono ---4340W x 1CH
-RMS power, 2 ohm mono ---2500W x 1CH
-RMS power, 4 ohm mono ---1350W x 1CH
SPECIFICATIONS
Wired remote control with Clipping LED
-RMS power, 1 ohm mono 16V-----5300W x 1CH
-RMS power, 1 ohm mono 18V-----5970W x 1CH
Low pass frequency crossover ---10Hz~250Hz (+/- 1dB)
Subsonic filter ---10Hz~50Hz
Bass boost @ 45Hz ---0~9dB
Phase shift control----0~180 degree
Frequency response---10Hz~250Hz (+/- 1dB)
Input sensitivity----0.2V~6V (+/- 5%)
Signal/noise ratio----90dB
T.H.D @ 4 ohm---<0.1%
Efficiency @ 4 ohm---86% <
Recommended Fuse rating---400A(external type fuse)
Working Voltage 8.5V ~ 18V
All features are subject to change in the continuing effort to improve the products without notice.
Dimensions--------24.41(L) X 9.45(W) X 2.44(H) inches
Изменено пользователем AUTOZVUK13
почему сразу не разработали фильтры до 6-7 кГц? Или это существенно увеличит стоимость? Ведь для вашей акустики они нужны
