Ваши мысли и советы по поводу...
Je888
Утро доброе!
Значит так:
Авто BMW 318 (седан в кузове Е36)
Система: ГУ - Pioneer 88RSII, фронт Hertz HSK-165, сзади ничего нет, саб Focal Access 30A1 в багажнике естественно, в стоковом корпусе, усилитель Hertz EP-5 + кондер на 1Ф. Система подключена в поканальный режим, 5-ый выход (моно) с усилка на саб. Вот.
Динамики стоят в кик панелях (там карманы в металле литров на 5-7, они не герметичные, полости еще куда-то вперед в крыло идут вроде, т.е. объем там больше), пищалки на стойках на уровне ушей (левая на пассажира, правая на водителя направлены). Не очень нравится как саб в салон пробивается((( У машины очень герметичный бегажник. Заднее сиденье из 2-х откидывающихся половинок.
Вопросы:
1. Хватает ли сабу 160Вт этого усилителя?
2. Ваши мысли по поводу системы (+ и -)! Возможности доводки без серьезных материальных вложений (в пределах 5000р).
РS.: что скажете: в заднюю полку блины лупящие, в параллель и на моно канал усилителя, а на саб другой усь!?
Изменено пользователем Je888
Блинов не надо никаких, надо просто вырезать в полке отверстия чтобы через них саб свободно в салон дышал, вырезать как под блины и закрыть грилем от блинов, но сами блины не ставить. А карманы в киках лучше сделать закрытыми, хотя бы шумкой их герметизировать, потому что дырки и полости как то и кудато скорее всего не добавляют объем а поглащают бас от фронта.
Ну и со сценой тут уж сам определись устраивает тебя или нет.
На саб усилок конечно желателно помощьнее, но если не слушать все время на максимуме, а просто слушать, то 160 ватт достаточно, хотя запас будет не лишним, да и просадки питания, которые съедает сабовый канал не будут так сильно на фронт лезть если отдельный усилитель (с отдельным БП) для саба использовать.
Я заднюю стоковую акустику вынул (10см дины Нокиа в фи корпусах :smile:), железо резаться категорически не будет!!, надо без этого обойтись!
Ощущение, что саб играет Чумовой мидбас, а не бас:unknown:
А динам 5л закрытых хватит???
Может фильтры неправильно настроены? Ну и мощи конечно мало, ватт 300 как минимум надо, чтобы он давил.
Нету больше музыки ::yu::
Сорри, опечатался: Динамики HSK-165)))
Значит этот фокал все-таки может неплохо играть!? Какого уся ему надо?
В твоём случае ESK были бы лучше, особенно 13см. У hsk мид в маленьком объёме не играет :)
Je888 поменяй полярность подключения саба и все станет нормально.
Да пробовал все с настройками, ну почти все (ща сезон настанет и дальше продолжу эксперименты с настройками:crazy:)! Че с динамиками то??? Может не клеить ничего в крыле если они HSK и им, как spl_mo сказал, объем нужен!?
Че с сабом? Какой усилок ему надо? Может ли играть этот саб?
HSK это чисто дверной комплект, в киках они басить не будут. Саб этот играть конечно может, но неплохо бы ящик описать для начала. Сколько денег есть на усь?
Я ХЗ даже насчет ящика. Вот он:
Размеров не знаю, литров 30 где-то, порт ~20-25см гнутый внутри на 90 градусов.
Бюджет 5000р на усь!
Скинул бы ссылку или название именно корпусного саба. Судя по объёму и диаметру порта настройка не очень низкая.
По усилкам вариантов много: dls ma23, cadence zrs 1502, fusion pp 9002, mac audio z2200. По аудио артам на магнитоле лафа закончилась, раньше rs400.2 в районе 5к стоил, уже больше 7к :)
